Cintrer du tube cuivre de 18
Dépannage plomberie : Cintrer du tube cuivre de 18
Bonjour, peut-on cintrer du tube cuivre de 18 et comment procéder ? Merci.
Oui cela est possible, il existe des cintreuses pour ce type de diamètre et même d'autres diamètres.
Bonjour, bien entendu vous pouvez aisément cintrer des tubes de 18 à condition de les recuire, c'est à dire les faire chauffer à rouge (fonctionne avec une lampe à souder) et utiliser la bonne cintreuse.
Petite astuce : avant de le recuire, fermer le tube d'un côté (en le pliant) et y mettre quelques poignées de silice. Ca permet de le cintrer sans qu'il ne plie.
Conseils 4 plomberie bricolage
Le mieux est de sabler le tube avec un sable fin et sec, on emplit le tube en tassant en le tapotant, on bouche les extrémités avec du papier. Définir le rayon de cintrage, égale à trois fois le diamètre du tube. Il faut chauffer le tube et le cintrer progressivement. La cintreuse et le tube recuit facilitent l'opération.
06 décembre 2008 à 03:10
