Recherche tuyau de gaz de 3m
2746
Réponses plomberie maison : Recherche tuyau de gaz de 3m
Bonjour, je cherche un tuyau de gaz de 3m, ou peut on en trouver, et si cela n'existe pas quelles solutions y a-t-il ? Merci.
14 mars 2008 à 13:45
Bonjour, c'est 2 mètres maximum. Il faut rallonger votre canalisation existante d'un bon mètre.
15 mars 2008 à 14:45
Si vous rallongez la tuyauterie, comme il y a modification de l'installation, " Certificat de Conformité " obligatoire. G.B.
24 mars 2008 à 19:28
Proposer une réponse à Recherche tuyau de gaz de 3m
  • 1. Changement tuyau de gaz
    N°1038 : Bonjour. Je recherche du tuyau de gaz pour remplacer le mien dont la date est passée, mais il m'en faut 3m, et ce produit n'est vendu dans les grandes surfaces qu'en 2 m. Où puis-je en trouver 3m, car il est impossible de...
  • 2. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 3. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 4. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 5. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 6. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 7. Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
    N°2187 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du...
  • 8. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 9. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 10. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
>>> Résultats suivants pour : Recherche tuyau de gaz de 3m >>>
emboiture plomberiecollier plomberie tube cuivrebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463probleme travaux plomberie
