Raccorder tuyau coude de réservoir semi-bas
872
Réponses plomberie : Raccorder tuyau coude de réservoir semi-bas
Actuellement, l'eau fuit par le joint côté réservoir, dès qu'on tire la chasse.
Le tuyau est déjà tombé plusieurs fois.
De plus, je ne sais pas dans quel sens monter le joint, côté réservoir.
Merci de votre aide.
Proposer une réponse à Raccorder tuyau coude de réservoir semi-bas
  • 1. Raccorder tuyau PVC coudé réservoir WC
    N°867 : Bonjour, je rencontre d'énormes problèmes pour raccorder mon réservoir WC semi-bas et la cuvette, le tout via un tube PVC coudé. Le tuyau présente le même diamètre 5cm que l'ouverture du réservoir côté cloche. Comment...
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Raccord direct aux égouts
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
  • 6. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 9. Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
    N°6588 : Hello, Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances ! :huffy: J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer...
  • 10. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau coude de réservoir semi-bas >>>
plomberie decorationjoint plomberiebricolage travaux plomberieprobleme reglage temperature chauffe eau bricovideo
