Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
2267
Réponses plomberie maison : Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
Il existe des raccords PER diamètre 25mm à visser sur raccord laiton ou fer mais pas à souder.
PER ou PVC ?
Oui en 20x27 ou 15x21.
Proposer une réponse à Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
  • 1. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 3. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 4. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 7. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 8. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER >>>
raccord robinet plomberiecolle pvc plomberieraccordement radiateur vertical 02plomberie fuite robinet de douche 1
