Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
Réponses plomberie : Poser une baignoire avec plage carrelage affleurant
Bonjour, je dois installer une baignoire avec une plage autour en mosaïque (environ 20 cm) mais je souhaite que le carrelage soit affleurant avec le rebord de la baignoire.
J'ai fait un petit schéma en soignant bien l'étanchéité cela est jouable.
Si vous avez une expérience dans le domaine merci de m'aider.
20 mars 2010 à 10:43
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
si vous réglez bien les différentes hauteurs (plaque, colle, carrelage), aucun soucis, c'est du velour.
Ensuite, si vous ne l'avez pas intégré à votre joint, appliquez un produit d'étanchéité.
SD
SD
22 mars 2010 à 09:30
Bonjour, je vous conseille d'investir un peu dans le matériau de la baignoire, pour éviter de devoir la changer et démonter le carrelage avec. Mon bac de douche était posé comme ça : Bac - petit retour de carrelage couvrant le joint - carrelage vertical couvrant le retour - pas une fuite en 25 ans ! A démonter, quelle galère, j'ai pu enlever tout le carrelage (moche, heureusement : -)
25 mars 2010 à 00:49
