Installer une toilette au sous sol
1625
Réponses plomberie maison : Installer une toilette au sous sol
Je veux installer une toilette au sous-sol. Je voudrais savoir quelles sont les étapes pour y arriver ? L'eau est rendue et le tuyau d'égout dépasse de 3 pieds du sol. Je vous remercie à l'avance. NB : c'est une nouvelle installation.
Il faut installer un Sanibroyeur, cordialement.
15 octobre 2009 à 19:49
Proposer une réponse à Installer une toilette au sous sol
  • 1. Les eaux de la laveuse monte dans le bol de toilette au sous sol
    N°6115 : Bonjour. Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait ? Voici mon problème, toutes les eaux usées s’évacuent normalement sauf pour la laveuse quand ses eaux commencent à s’évacuer on entend des glou glou dans le bol de...
  • 2. Fixer toilette au sol sans percer
    N°8889 : Bonjour à tous. Après avoir refait le carrelage du toilette j'aimerais changer le toilette. Est-il possible de le fixer au sol sans percer, mais en le collant ? Cordialement.
  • 3. Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
    N°3770 : Bonjour, Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage. Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les...
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Fuite évacuation toilette
    N°8000 : Bonjour à tous. Je constate chez moi une fuite au niveau de l'évacuation de mes toilettes, probablement au niveau du joint. J'ai appelé mon proprio mais ce n'est apparemment pas à lui gérer ça. Au niveau de la fuite ça...
  • 7. Installer groupe de sécurité plus haut
    N°1074 : Bonjour, mon évacuation des eaux usées, dans mon garage semi-enterré, se situe à 70 cm de hauteur. Or, mon groupe de sécurité, tout comme mon entrée d'eau froide du ballon d'eau chaude, se situe à environ 10 cm du sol...Il...
  • 8. Installer réservoir d'eau
    N°8222 : Bonjour à tous, Voilà je voudrais installer un réservoir d'eau de 2m10 de haut qui sera posé à 30cm du sol, sachant que la conduite est installée à 2m50 pour alimenter la cuisine, SDB. Ma question : est-ce que la pression...
  • 9. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 10. Problème joint pipe boule orientable
    N°9488 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car j'ai souhaité rénover mes toilettes, et je suis confrontée à un problème de joint pour cette pipe orientable (dont l'usage a été détourné par les précédents propriétaires...
>>> Résultats suivants pour : Installer une toilette au sous sol >>>
siphon pvc plomberieplomberie decoplaque d egoutreglage temperature chauffe eau 18 bricovideo
