Couplage anti retour et Té anti vide
5023
Réponses plomberie : Couplage anti retour et Té anti vide
J'habite au premier étage d'un grand immeuble. Je subis à la fois une dépression du siphon, d'où de mauvaises odeurs et des remontées de mousse style eaux usées de machine à laver le linge.
Puis-je coupler un té anti-vide et un clapet anti retour ou un té anti vide suffira-t-il ?
01 juin 2010 à 11:46
Bonjour, à mon avis c'est à la copropriété de régler le problème, pas à vous...
01 juin 2010 à 23:29
il vous faudrait aussi un évent en haut de la colonne.
SD
02 juin 2010 à 10:52
Proposer une réponse à Couplage anti retour et Té anti vide
  • 1. Fuite té anti vide membrane post baignoire
    N°8241 : Bonjour. J'ai une petite question. Ma salle de bain est au premier étage et le plan des tuyaux d'évacuation est le suivant. Douche, anti retour, baignoire (2 coudes pour ralentir le débit j'imagine), té anti vide à...
  • 2. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 3. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 4. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 5. Anti-retour PVC de 32
    N°461 : Bonjour, mon installation d'évacuation cuisine a été mal faite. Il n'y a pas assez de pente ou diamètre trop faible. Lorsque le lave-linge vidange, l'eau remonte et sort par l'évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau....
  • 6. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
  • 7. Pose clapet anti retour WC
    N°2493 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un broyeur. Parfois le contenu passe dans la douche ! Je ne sais pas à qui m'adresser car j'ai déjà fait venir trois plombiers et personne n'a reglé le problème... Ils ont mis un furet dans...
  • 8. Réglage clapet anti retour
    N°1439 : Nous avons une douche et un sanibroyeur raccordés sur la même vidange de diamètre 40. Pour éviter les remontées de l'eau du sanibroyeur, j'ai installé un clapet anti-retour mais, depuis ce temps l'eau de la douche s'écoule...
  • 9. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 10. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
>>> Résultats suivants pour : Couplage anti retour et Té anti vide >>>
deboucher evier siphondemonter siphonrobinet complet bricovideoinstallation reducteur de pression bricovideo
