Question raccord multicouche plomberie
8583
Question Forum Plomberie : Question raccord multicouche plomberie
Jaynco
Jaynco
J’ai du cuivre en 14 et je souhaite le prolonger en multicouche en 16mm.
Est-ce que je peux raccorder comme ceci ?
Ou trop risqué sur du long terme.
Je précise ça alimente un évier et pareil pour la colonne de douche.
15 décembre 2021 à 18:27
Proposer une réponse à Question raccord multicouche plomberie
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 3. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 4. Raccord multicouche plomberie
    N°8996 : Bonjour à tous. Je me lance dans la rénovation de ma salle de bain et de ma douche. Je précise que je suis en appartement au 1er étage. Actuellement les tuyaux d’alimentation de la douche sorte de la dalle directement...
  • 5. Multicouche raccord qui tourne
    N°8076 : Bonjour à tous, Je me lance dans le multicouche et après avoir serti un raccord à 90°, je constate que je peux tourner ce raccord. C'est à dire, je peux faire une rotation de ce raccord sur le tube (pas facilement, mais en...
  • 6. Mélange de marques tube/raccord multicouche
    N°7770 : Bonjour à tous, Je réalise en ce moment des petits travaux plomberie chez moi. Je viens de créer une nouvelle branche en multicouche (entièrement de marque COMAP, tube + raccords TH et pince à sertir de la...
  • 7. Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
    N°8380 : Bonjour. Je suis en train d'équiper une salle de bain avec du multicouche que je raccorde sur 2 nourrices avec sorties mâles à visser 1/2. J'ai un souci d'étanchéité avec mes raccords multicouches et ces nourrices, j'ai...
  • 8. Raccord acier galva vers multicouche
    N°9455 : Bonjour à vous tous. Je suis nouveau et peut-être pas habitué à échanger sous cette forme. Merci pour votre indulgence. J'envisage des travaux et ma configuration m'amène à déplacer un chauffage (réseau vertical dans...
  • 9. Raccorder flexible à raccord flexible serti multicouche
    N°6216 : Bonjour. J'aimerai un conseil, faut-il un joint filasse ou téflon entre un flexible et un raccord à sertir ? Merci.
  • 10. Raccord acier / multicouche / chauffage
    N°8083 : Bonjour à tous, Je rénove peu à peu une maison et l'installation de chauffage est en acier (tuyaux acier de 22mm). Pas de problème particulier sauf que je souhaite changer les radiateurs. Je souhaite me reprendre sur...
>>> Résultats suivants pour : Question raccord multicouche plomberie >>>
