Remplacement WC
Question Forum Plomberie : Remplacement WC
Je souhaite remplacer mon WC.
Après avoir déposé mon ancien WC à évacuation verticale, j'ai pu découvrir la belle évacuation en fonte en photo ci-jointe qui doit dater un peu.
La particularité est que le diamètre de la bride est de 130mm, mais le tuyau se rétrécit après 80cm à un diamètre de 93mm.
Je n'étais pas confiant sur ma capacité à coller un manchon proprement sur de la fonte, j'ai donc commandé un manchon souple chez ceta de diamètre 130 :
https://www.ceta-france.com/pipes-raccords-wc/manchettes-wc-sortie-verticale/
Mais vu que le tuyau se rétrécit après est-ce que je n'ai pas un risque qu'il y ait des dépôts ?
Je vous ai mis une photo du tuyau de l'ancien WC.
Quelle serait la meilleure solution à votre avis ?
Merci à vous.
Matthieu
Merci à vous.
Matthieu
06 juin 2022 à 11:30
Remplacement WC
Bonjour Matthieu.
Une manchette emboitée comme celles visibles sur le site Ceta devrait faciliter le montage.
Citation :Pas plus qu'avant, mais vous pourriez prendre les devants en passant un coup de nettoyeur autre pression avec un tube de débouchage que vous pourriez introduire dans la canalisation. Jusqu'au plus loin possible.
06 juin 2022 à 14:29
Remplacement WC
OK merci beaucoup, effectivement ça peut être pas mal de nettoyer un coup avant de remettre le WC.
Sinon la notice indique qu'il n'y a pas besoin de coller le manchon ni côté WC ni côté évacuation, je n'ai vraiment rien à mettre côté évacuation ? Peut-être un peu de mastic ou autre ?
Merci à vous.
Matthieu
Merci à vous.
Matthieu
06 juin 2022 à 15:51
Remplacement WC
Re. Côté WC il doit y avoir du caoutchouc ?
Côté évacuation; il sera temps de rajouter un peu de quelque chose si jamais il y avait des remontées d'odeurs d'égout. Si le manchon est ajusté sans jeu, ce sera peut-être inutile.
Il faudra présenter le manchon avant de faire le montage définitif.
Vous faites au mieux avec la méthode OSD.
06 juin 2022 à 17:55
