Remplacement WC sortie au sol
5658
Question forum plomberie : Remplacement WC sortie au sol
BRACALA
BRACALA
6 messages
Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur.
Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des WC avec une sortie horizontale qui pourraient nous permettre cette solution ? Installation de WC à sortie verticale nous semble plus complexe au niveau de l’étanchéité.
Merci pour vos idées !
17 août 2013 à 17:02
Conseil 1 forum plomberie
29 745 messages
Bonjour. Dans ce cas cela se fait bien avec une pipe coudée à 90 ° en forme de point d'interrogation. Il faut que l'extrémité de la pipe s'encastre dans la sortie du tube vertical. On fait le joint au silicone comme d'habitude.
Pour gagner un peu de profondeur il faudra choisir une cuvette aux bonnes dimensions. La série Presqu'ile de Jacob Delafon (avec sortie Vario - horizontale + pipe adaptée) pourrait être l'idéal si vous avez certains moyens :
jacobdelafon.fr/produits WC Presqu'ile-Via
17 août 2013 à 22:58
Conseil 2 forum plomberie
BRACALA
BRACALA
6 messages
Merci pour votre réponse, effectivement il faut avoir certains moyens pour ce modèle ! Cela nous donne une idée du type de WC qu'il faut.
Nous allons essayer de trouver un modèle similaire qui sera plus dans nos moyens.
18 août 2013 à 07:17
Conseil 3 forum plomberie
29 745 messages
Bien reçu. Le prix "catalogue" n'est qu'indicatif. Le prix de vente réel se négocie chez les spécialistes en matériels sanitaires.
Certes, ce matériel ne se trouve pas en grandes surfaces ; mais entre le haut de gamme et le basique made in on ne sait où il y a du choix.
Les pipes "accordéon" sont à déconseiller, au profit des pipes à parois lisses.
18 août 2013 à 11:37
Conseil 4 forum plomberie
BRACALA
BRACALA
6 messages
Les pipes accordéons nous semblaient plus pratiques pour ajuster le raccordement que celles à parois lisses.
Quel est leur désavantage ?
19 août 2013 à 21:18
Conseil 5 forum plomberie
29 745 messages
Bien reçu. Il y a les pipes de grandes surfaces de bricolage au plastique relativement fin, donc pas d'une solidité extrême (fuites possibles), et les pipes davantage professionnelles où le plastique est plus épais, donc plus solide.
Le tube accordéon en général a tendance à se charger en matières diverses d'autant plus qu'elles ne se dissolvent pas comme le papier cuisine genre Sopalin et autres.
On peut se faire une idée en démontant la sortie d'une douche équipée d'un tube accordéon de 40 ; il faut un nettoyeur haute pression pour le nettoyer et enlever les dépôts divers (de couleur noir) de savon, shampoing etc.
Avantage : relativement facile à poser.
Inconvénients : voir plus haut.
Conclusion : quand on peut mettre une pipe à parois lisses, on est certain, sauf imprévu, à ne pas devoir intervenir pendant la durée de vie du WC.
19 août 2013 à 22:14
Conseil 6 forum plomberie
BRACALA
BRACALA
6 messages
Merci pour ces précisions.
19 août 2013 à 22:53
Proposer une réponse à Remplacement WC sortie au sol
  • 1. Pipe WC remplacement de WC
  • 2. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 3. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 4. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 5. Remplacement cloche de dépression sortie de WC
    N°1822 : Peut-on remplacer une cloche de dépression par une pipe d'évacuation WC traditionnel ? Merci.
  • 6. Démonter WC sortie verticale pour carreler
    N°5390 : Bonjour à tous. Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale. Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite. Pouvez-vous me dire comment...
  • 7. Évacuation WC sous sol faible pente
    N°8280 : Bonjour à tous. J'ai une question, je vais déplacer un WC qui est au rez-de-chaussée. La maison est avec un sous sol et la sortie du WC part au tout à l'égout avec une distance de 50 cm du sous sol à la sortie. La sortie...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 10. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement WC sortie au sol >>>
collet battu raccord plomberie installation wc suspenduremplacer un receveur de doucheremplacer tete robinet baignoire grippee 02
