Profil du membre Bartsimpson
Membre inscrit Bartsimpson sur le forum Plomberie
Merci GC pour l'information du type de mécanisme.
Mais n'est-il pas envisageable de remplacer tout le mécanisme par un système plus récent.
Pour ce qui est du trou du couvercle ça ne devrait pas poser de problème car il fait 2 cm de diamètre.
Par contre c'est au niveau du trou du bas de réservoir (en communication avec la cuvette) que je m'interroge sur l'adaptabilité d'un nouveau système (le trou actuel est biseauté pour s'adapter à la forme de la poire).
21 mai 2015 à 13:38
Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC.
Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne.
Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient coulisser une tige reliée à la tirette.
Cette tige se termine en bas par une sorte de poire en caoutchouc souple qui permet d'obstruer l'orifice de sortie du réservoir quand on ne tire pas sur la tirette.
J'ai bien trouvé dans le commerce des systèmes qui ressemblent, mais ils sont de fabrication chinoise.
Du coup ils ne s'adaptent pas parfaitement (le diamètre de la poire est plus petit et la longueur de la tige est un poil plus courte : je ne peux donc pas remettre le couvercle).
Ma question consiste à savoir si je peux remplacer ce système à tirette ancien par un système plus récent à bouton poussoir (si possible 2 volumes).
Pensez-vous que cela peut s'adapter, ou est-ce que ce n'est pas compatible avec le réservoir ?
19 mai 2015 à 20:10
