Problème chasse d'eau Grohe déréglée
9788
Conseils forum plomberie : Problème chasse d'eau Grohe déréglée
Vince63
Vince63
J'ai un WC suspendu Grohe Rapid SL qui ne fonctionne plus correctement. Le double débit ne fonctionne plus.
Quel que soit le bouton sur lequel on appuie, le volume d'eau est le même. C'est l'ensemble du réservoir qui se vide à chaque chasse. Pourtant, je n'ai touché à rien dans le mécanisme de la chasse d'eau.
Sauriez-vous comment faire pour retrouver un fonctionnement normal (double chasse avec des volumes faibles) ?
Je vous remercie.
18 septembre 2023 à 21:00
Proposer une réponse à Problème chasse d'eau Grohe déréglée
  • 2. WC Grohë problème volume chasse d'eau
    N°7164 : Bonjour, J'ai installé un WC suspendu Grohë. La commande de la chasse d'eau est pneumatique avec deux boutons poussoir. L'un est censé délivrer 3 litres, l'autre 6 litres. Les deux délivrent 6 litres. Existe-t-il un...
  • 3. Problème mécanisme chasse d'eau Grohe GD2
    N°7140 : Bonjour à tous. J'ai un WC suspendu Grohe GD2 6/9L ref 37159 installé en 1998, il s'est mis à couler en continu hier. J'ai démonté la plaque de commande qui sert de trappe de visite. J'ai bougé un peu le tube qui obstrue...
  • 4. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 5. Problème mécanisme chasse d'eau Grohe
    N°8885 : Bonjour. J'ai remplacé le mécanisme de ma chasse d'eau par le même mécanisme (il avait fait son temps). Marque et référence identique. Grohe soupape pneumatique double cap GA90024. Le bouton double poussoir à...
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Problème chasse d'eau Grohe
    N°8359 : Bonjour. J'ai un WC encastré de marque Grohe avec deux boutons poussoirs et un seul tuyau bleu. Depuis quelque temps petite chasse ou grande chasse = même débit d'eau. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 10. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
>>> Résultats suivants pour : Problème chasse d'eau Grohe déréglée >>>
probleme demontage mitigeur doucheprobleme demontage robinetbricovideo fuite joint reservoir wcraccord gaz coude bricovideo
