Remontée d'eau postérieure à l'essorage
4013
Questions plomberie maison : Remontée d'eau postérieure à l'essorage
J'ai un problème ! Hier, l'évier de la cuisine était bouché et j'ai mis du déboucheur liquide (après avoir vidé le siphon). Et une fois débouché, j'ai lancé une machine de linge, l'essorage n'a pas pu se faire car apparamment c'était bouché plus loin (le tuyau de l'évier rejoint le retour pour la machine et l'eau s'évacue dans le même).
J'ai fait l'essorage dans un grand contenant indépendant, après 30 minutes de galère et de serpillères, la machine se finit.
Tout semblait calme mais surprise, quand je suis revenue, environ 1 heure après, beaucoup d'eau avait encore coulé par le retour prévu pour l'essorage. J'ai encore épongé et remis du déboucheur dans l'évier.
Après 20 minutes environ, il y a eu un gloup-gloup et l'eau stagnante dans le retour s'est échappée.
L'évier s'évacue très bien, j'ai supposé que c'était le bouchon...
Ma question : d'où venait le dernier raz de marée vu que la machine était finie ?
Est-ce possible que ça recommence même sans lancer de machine ?
Je n'ose plus m'absenter et passe toutes les 5 minutes dans la cuisine au cas où !
Merci de votre aide.
27 mai 2009 à 07:44
Proposer une réponse à Remontée d'eau postérieure à l'essorage
  • 1. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 2. remontée odeurs lavabo
    N°168 : Quelles peuvent-être les causes d'une remontée d'odeurs par un lavabo ? Le siphon est clean, pas d'odeurs aux autres points d'eau. Ce phénomène n'est pas constant mais fréquent.
  • 3. Remontée d'eau évacuation évier
    N°7416 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec la tuyauterie sous mon évier de cuisine. L'eau remonte par le tuyau d'évacuation dès que je vide l'évier ou que le lave vaisselle se vidange. J'ai vérifié le siphon il est nickel, j'ai...
  • 4. Évier bouché remontée d'eau
    N°1513 : Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos...
  • 5. Remontée d'odeur du regard dans la cuisine
    N°6301 : Bonjour, J'habite une maison, et depuis que nous y sommes (2 ans) nous avons par intermittence des odeurs horribles qui proviennent du regard (canalisations extérieures devant la maison) qui remontent dans la cuisine....
  • 6. Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL
    N°6394 : Bonjour à tous et par avance merci à ceux & celles qui voudront bien tenter de m'aider ! :tongue: Alors voilà le souci : Depuis ce WE, nous avons des remontées d'eau par le tube d'évacuation du cumulus (vidange) et...
  • 7. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 8. Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
    N°8413 : Bonjour. Lorsque je tire la chasse d'eau de mon WC Sanibroyeur ou lorsque je vide mon évier de salle de bain d'un coup, il arrive que de l'eau déborde du siphon d'évacuation de mon ballon d'eau chaude.(ce n'est pas...
  • 9. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
  • 10. Remontée d'eau dans lave linge alors qu'il ne fonctionne pas
    N°4538 : Bonsoir, j'ai une remontée d'eau dans le lave-linge alors que celui-ci n'est pas en marche et sachant qu'après utilisation de l'appareil je ferme l'arrivée d'eau. Le plombier m'a indiqué que c'était un problème de la machine...
>>> Résultats suivants pour : Remontée d'eau postérieure à l'essorage >>>
debouchage siphonthermostat chauffe eauchauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexibleprobleme robinet de jardin 01
