Rehausser un mitigeur à fixer sur le plan de travail
6149
Question Forum Plomberie : Rehausser un mitigeur à fixer sur le plan de travail
Doptie
Doptie
9 messages
J'ai un mitigeur presque neuf qui me plait mais suite au changement du lavabo (j'ai posé une vasque bol) il est trop bas.
Savez-vous s'il existe des rehausseurs pour que je ne doive pas racheter un autre mitigeur (même principe que les rallonges murales mais à poser sur le plan de travail pour que le mitigeur soit plus haut).
Si cela existe sauriez-vous quelles marques ou magasins le vendent car pour le moment je n'ai rien trouvé ni en magasins ni sur internet.
Si cela n'existe pas, auriez-vous une idée d'astuce (en détournant l'usage d'un autre matériel par exemple).
J'ai bien pensé à construire une sorte de marche sur le plan de travail mais cela ne me plait vraiment pas.
Merci par avance pour vos réponses.
Dominique
30 mai 2015 à 19:13
loys
loys
740 messages
Hello,
Ou bien échancrer le plan de travail pour baisser le vasque.
Ou bien rehausser le mitigeur si vous êtes un peu doué en menuiserie.
A part ça je vois pas.
A+
30 mai 2015 à 22:53
Doptie
Doptie
9 messages
Merci pour votre réponse Loys, j'avais pensé à creuser un peu le plan de travail mais c'est dommage car cela "casse" la jolie forme bol de la vasque.
Je vais attendre d'autre avis, on verra bien...
Dominique
31 mai 2015 à 11:00
30 076 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Dans l'hypothèse où vous voulez privilégier l'esthétique, il faut changer la robinetterie.
Toute adaptation risque d'avoir l'air d'un mauvais bricolage.
Vous faites au mieux. Avec un peu d'euros, et pas une fortune.
31 mai 2015 à 14:21
Chez Aubade il y a des rehausseurs de 10 à 15 cm.
06 mars 2017 à 14:55
Proposer une réponse à Rehausser un mitigeur à fixer sur le plan de travail
  • 1. Installer robinet sur plan de travail en stratifié
    N°239 : Bonjour. Je voudrais installer un robinet directement sur un plan de travail en stratifié (car j'ai deux éviers ronds séparés). Il faut donc que je perce ce plan de travail, mais avez-vous des conseils pour fixer le robinet...
  • 2. Installer robinet sur plan de travail plaqué de lamelles en hêtre
    N°9824 : Bonjour. Help Comment rendre étanche un robinet / mitigeur posé sur un plan de travail plaqué de lamelles hêtre afin d'éviter des infiltration à la jonction avec le plan et dans la paroi du trou où passe le robinet svp...
  • 3. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 4. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 5. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 6. Mitigeur neuf qui suinte sous la poignée de commande
    N°5462 : Bonjour. J'aimerai votre avis s'il vous plait. Nous venons de changer un ancien mitigeur de cuisine qui fuyait au bec mais surtout qui suintait de manière irrégulière au niveau du col (sous la poignée de réglage). Nous...
  • 7. Problème changement mitigeur douche
  • 8. Fixer un mitigeur de douche sur support amovible
    N°5893 : Bonjour. Je souhaite fixer un mitigeur de douche et support de douchette sur une planche dans l'angle de ma douche (en remplacement d'une cabine de douche d'angle par une douche à l'italienne). Et relié en cache par flexibles...
  • 9. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 10. Plan de travail se fissurant après pose robinet
    N°1327 : Nous avons acheté une cuisine chez un grand fabricant de meubles en kit. Après avoir installé le plan de travail (bois stratifié), puis le robinet cela fait 2 fois qu'il y a une fissure derrière le robinet ; ce n'est pas une...
>>> Résultats suivants pour : Rehausser un mitigeur à fixer sur le plan de travail >>>
outil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberietravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberieprobleme demontage mitigeur doucheentretien filtres anticalcaire ballon d eau chaude
