Installer robinet sur plan de travail en stratifié
Questions plomberie maison : Installer robinet sur plan de travail en stratifié
Je voudrais installer un robinet directement sur un plan de travail en stratifié (car j'ai deux éviers ronds séparés).
Il faut donc que je perce ce plan de travail, mais avez-vous des conseils pour fixer le robinet pour qu'il tienne correctement, sans fuite pour éviter d'avoir un pourrissement du plan de travail ?
Tout robinet de qualité est vendu avec une platine de fixation qui se positionne sous le plan de travail.
Cette platine a une vague forme de fer à cheval et comporte des orifices prévus pour le passage des flexibles d'alimentation.
Pour monter le robinet sur le plan de travail, il faut déjà prendre garde de ne pas forer un trou trop large par rapport à la platine supérieure qui finit la décoration du robinet (vérifier son diamètre et la place prise par le passage des flexibles).
Le trou percé, il sera conseillé de l'étanchéifier : une solution facile et durable consiste à y appliquer au doigt de la colle néoprène sur toute la hauteur.
Sachez que les plans de travail de qualité sont composés en bois agglo de qualité hydro, insensibles à l'humidité.
Ensuite, au montage du robinet, veillez à bien intercaler entre le plan de travail et le siège du robinet le joint livré avec la robinetterie.
Le serrage sous meuble est parfois délicat, et l'accès à l'écrou spécial nécessite souvent une clé à douille munie d'une douille "longue". Bon courage !
Je vous propose pour faciliter le montage de couper un morceau de cuivre rigide de 20 mm, le placer après le fer à cheval pour gagner du filetage et mettre une petite rondelle de 8, après mettre l'écrou qui bloque la robinetterie.
Bonjour, moi personnellement, je déconseille car le jour où il va commencer à fuire, adieu le plan de travail. Je vois ça souvent, vu que je suis plombier.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour, comme réponse n°3 déjà vu souvent aussi. Plombier depuis 18 ans
Conseils 5 réparation plomberie maison
En effet j'ai le problème, moins d'un an et demi après la pose je me suis aperçue d'une fuite importante qui fait moisir mon plan de travail par en dessous.
Cela relève-t-il d'un défaut d'installation ? J'ai remarqué qu'à l'endroit du "fer à cheval" le plan de travail était tout fissuré et en surface le plan de travail se creuse à l'endroit du robinet...
Je suis locataire et mon agence me dit que si la fuite provient des joints alors c'est de ma responsabilité.
Mais est-il normal de devoir changer les joints 1 an après la pose du plan ?
Merci pour votre aide !
11 septembre 2014 à 19:44
Conseils 6 réparation plomberie maison
J'ai une question suite au commentaire "Tout robinet de qualité est vendu avec une platine ...".
Il est conseillé de mettre de la colle néoprène sur toute la hauteur du trou destiné au robinet.
Est-ce pour boucher toute la paroi du trou du plan du travail ?
Ou bien coller la tige du robinet et la paroi du trou svp ?
Question complémentaire
Mon plan de travail est recouvert de hêtre plaqué.
Quel produit recommandé pour éviter que l'eau s'infiltre entre les lamelles svp ?
Merci vivement pour votre aide.
09 octobre 2023 à 12:34
