Fixer un mitigeur de douche sur support amovible
5893
Question bricolage plomberie : Fixer un mitigeur de douche sur support amovible
lulu63
lulu63
Je souhaite fixer un mitigeur de douche et support de douchette sur une planche dans l'angle de ma douche (en remplacement d'une cabine de douche d'angle par une douche à l'italienne).
Et relié en cache par flexibles à l'EC et EF car les arrivées sont espacées que de 7 cm près de l'angle des murs et je n'ai pas trouvé de solutions pour fixer le mitigeur à l'arrière de la planche genre écrous ou autre système.
Merci pour vos conseils.
21 juillet 2014 à 00:40
Conseil 1 Fixer mitigeur de douche
Midou_
Midou_
20 messages
Ce que vous recherchez s'appelle une "traversée de cloison" ou une "sortie de cloison".
Sortie de cloison ou traversée de cloison (il doit y avoir des équivalents côté raccord chromé) :
Le kit tout prêt reviendra moins cher je pense. Voilà une idée du montage.
Après tout dépend de la configuration que vous avez en : sortie, profondeur disponible..
Vous pouvez coupé la bobine (elle fait 10 cm) tant que le raccord côté coupe et avec filasse ou téflon...
Mais pas si il y a un joint.
traverséé de cloison bobine
22 juillet 2014 à 06:24
Conseil 2 Fixer mitigeur de douche
lulu63
lulu63
Merci pour le conseil,
La traversée de cloison semble la bonne solution.
Je m'empresse d'acheter le nécessaire.
Encore merci.
22 juillet 2014 à 17:45
Proposer une réponse à Fixer un mitigeur de douche sur support amovible
  • 1. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 2. Support mitigeur douche qui se déboite
    N°7125 : Bonjour, J'ai mon support de mitigeur de douche (voir photo) qui commence à se déboiter légèrement... Je voulais savoir si c'était risqué de laisser trainer cela, si je dois faire réparer ça rapidement (je suis...
  • 3. Problème mitigeur de douche
    N°7259 : Bonjour. Ma douche n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois et je constate que le mitigeur ne répond plus comme avant. L'eau est froide ou très chaude, est-il encrassé, entartré ? ou bien un joint peut-il être collé...
  • 4. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 5. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 6. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 7. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 8. Douche italienne mitigeur de douche sortie ou robinet supplémentaire
    N°8289 : Bonjour à tous. Dans ma future douche italienne, je souhaiterais ajouter ajouter un robinet mitigeur. Quel est le plus souhaitable ? Que le mitigeur soit intégré à la colonne de douche comme sur la photo. Ou faut-il que je...
  • 9. Problème changement mitigeur douche
  • 10. Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
    N°6095 : Bonsoir, Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur. Pour pouvoir monter...
>>> Résultats suivants pour : Fixer un mitigeur de douche sur support amovible >>>
