Recherche écrou robinet 16x1 radiateur
1652
Forum plomberie maison : Recherche écrou robinet 16x1 radiateur
Bonjour, je cherche vainement à remplacer un écrou de vanne de radiateur. C'est du vieux matériel et je ne trouve pas d'équivalent. En magasin, la dimension la plus proche est le 3/8", mais le pas est différent. A la mesure, sur ma pièce cassée, j'ai un diamètre 16mm x et un pas de 1mm.
Existe-t-il quelque part un revendeur de vieille plomberie, ou y a-t-il d'autres solutions ? Merci pour vos réponses.
Forum plomberie Maison 1
C'est peut-être du giacomini, voyez dans un magasin pour professionnels. S.A.M
Forum plomberie Maison 2
Je pense que avez intérêt à re-tarauder. Il existe dans les grandes surface de bricolage des tarauds 3/8 ou 1/2.
Proposer une réponse à Recherche écrou robinet 16x1 radiateur
  • 1. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 2. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 3. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 4. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
  • 5. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 6. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 7. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 8. Recherche pièce robinet ancien
  • 9. Recherche vieilles têtes de robinet
    N°7223 : Bonjour, Dans notre vieille maison, il y a une vieille salle de bain avec des vieilles têtes de robinet pour la baignoire qui rentrent dans le mur. Il y a 4 robinets (2 pour la douche et 2 pour le bain). J'ai démonté les...
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Recherche écrou robinet 16x1 radiateur >>>
joint plomberieraccords plomberiereparer robinet melangeurrodoir robinet
