Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20
2401
Fiches plomberie bricolage : Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20
Bonjour à tous, j'aimerais avoir votre avis et des conseils si cela est possible. Je vis dans une maison celle-ci est équipée d'une chaudière à gaz murale ELM leblanc GLM 4.20, celle-ci est dans ma salle de bains, j'ai donc une petite longueur de tuyau pour alimenter la baignoire et un lavabo et un bidet. La production d'eau chaude est de plus en plus aléatoire, j'ai bien de la pression mais j'ai parfois de l'eau tiède, chaude voire froide. Même en laissant couler longtemps l'eau je n'ai jamais de l'eau chaude à une température constante. J'ai fait appel à un plombier qui m'a dit que le problème venait du serpentin qui était plein de calcaire, j'avais donc rendez-vous avec lui samedi dernier pour détartrer la chaudière mais il m'a posé un lapin. J'avais avant son passage changé les cartouches des mitigeurs inutilement. En cherchant sur le forum apparamment ce serait bien un problème de tartre ? Est-il possible de le faire soi-même ? Quel produit de détartrage utiliser et où le trouver ? J'ai démonté et regardé la chaudière il y a effectivement des traces verdâtres et blanches sur certaines connexions. Je voudrais le faire moi-même mais j'ai peur de faire une bêtise vis à vis du circuit de chauffage. Je sais qu'il me faut vidanger le chauffe-eau, mais je ne sais pas comment fermer le circuit de chauffage et je n'ai pas réussi à mettre la main sur une doc de cette chaudière. Y a-t-il beaucoup de démontage à faire sur ce modèle ? Merci de m'avoir lu, dans l'attente de vos conseils. Bonne soirée à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle année. mouss
03 janvier 2008 à 03:10
1 Questions plomberie maison
13 041 messages
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Chauffage. Cordialement.
Proposer une réponse à Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20
  • 1. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 2. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 6. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 7. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 8. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 9. Problème d'eau chaude à certaines heures
    N°6987 : Bonjour, J'ai terminé il y a quelques mois la remise à neuf de ma maison, comprenant la pose d'une nouvelle chaudière et l'installation complète du circuit d'eau (chaude et froide). Je possède un régulateur pour l’eau...
  • 10. Plus de pression eau chaude douche
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20 >>>
mecanisme chasse  d eaureglage boucho lavabonorme tuyau evacuation sanibroyeurprobleme demontage mitigeur 01
