Mauvaise odeur chauffe eau neuf
Fiches plomberie bricolage : Mauvaise odeur chauffe eau neuf
Je viens d'emménager dans une résidence neuve et mon chauffe-eau (neuf aussi) dégage une odeur nauséabonde d'eau croupie ou d'égout, à côté du cumulus il y bien sûr les tuyaux d'alimentation en eau qui sortent du mur. Quelle peut être la cause de cette odeur et comment résoudre ce problème ?
1 Questions plomberie maison
Salut, si votre cumulus est électrique ou au gaz, il doit être équipé d'une évacuation (de diamètre 32 mm en général et située au niveau du groupe de sécurité le plus souvent )munie d'un siphon qui empêche les remontées d'odeur. Ce tuyau d'évacuation sert à vider l'appareil et les gouttes d'eau qui sortent du cumulus lorsque que celui-ci chauffe. S'il y a un siphon, vérifier qu'il soit monté correctement et qu'il y ait de l'eau dedans. Voir aussi s'il n'y a pas d'autres appareils (machine à laver, etc.) à côté. Ceux-ci doivent aussi être dotés d'un siphon bloquant les remontées d'odeur.
Bon courage.
Bon courage.
2 Questions plomberie maison
Sous le groupe de sécurité se trouve souvent un siphon ou une évacuation d'eau qui pourrait être à l'origine de la remontée d'odeurs. Si c'est le cas, remettre un peu d'eau simplement.
3 Questions plomberie maison
Un plombier m'a dit d'y mettre plutôt de l'huile, qui elle, ne s'évaporera pas... Qu'en pensez-vous ? Merci.
24 novembre 2008 à 02:04
