Réducteur de pression inutile ?
10115
Question Forum Travaux Plomberie : Réducteur de pression inutile ?
gsh91
gsh91
Bonjour tous.
J'ai un réducteur de pression à l'arrivée d'eau générale.
J'ai fait installé un ballon thermodynamique et on m'a mis un autre réducteur de pression juste avant celui-ci.
Je trouve cela étrange et me semble inutile, je ne suis pas du tout plombier mais j'aimerais avoir un avis car cela m'a été facturé 130 euros.
Merci à vous :)
29 juin 2024 à 02:52
30 074 messages
Il se suffit à lui même. A condition qu'il soit muni d'un manomètre.
Voir les nombreux sujets apparentés.
Une manière comme une autre de faire du chiffre ? A moins que ce soit par ignorance ou par habitude (qu'il faudrait justifier) ?
30 juin 2024 à 12:16
Proposer une réponse à Réducteur de pression inutile ?
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 4. Est-ce bien un réducteur de pression ?
    N°7822 : Bonjour, Je me présente Mickaël. Merci pour vos réponses d'avance. J'ai un souci, dans ma cave de maison achetée il y a peu, à côté du compteur d'eau il y a cette pièce qui est rouillée et qui m'inquiète dans sa...
  • 5. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 6. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 7. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 8. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 9. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 10. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression inutile ? >>>
probleme chauffe bain junker bricovideo 4remplacement mecanisme de bonde 01 bricovideopression gaz de villerenovation installation plomberie maison bricovideo 03
