Ramoner bout de gaine de l'insert au conduit cheminée
4010
Conseils plomberie : Ramoner bout de gaine de l'insert au conduit cheminée
Mon insert est équipé en sortie, d'une gaine inox de 1 mètre environ, raccordée au conduit de cheminée.
Au ramonage de la cheminée, mon hérisson butte sur ce bout de gaine, et en insistant, se déplace apparemment entre cette gaine et le conduit de cheminée plus large que la gaine.
Y a-t-il un risque d'incendie des suies pouvant se trouver dans cet interstice (entre la gaine et le conduit) ?
On ne peut accéder à cette partie basse de la cheminée entièrement fermée et isolée de l'insert.
26 mai 2009 à 16:58
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, un conduit doit être tubé sur toute sa longueur.
Le raccordement d'un tuyau doit se faire par un côté et non par dessous sauf avec une pièce spéciale ramenant les suies dans le foyer.
Vous n'êtes pas dans les normes et pas assuré pour ce travail. Attention en cas de sinistre (41 ans de métier et assistant expert judiciaire auprès de 3 compagnies d'assurances).
G. B.
27 mai 2009 à 23:47
Proposer une réponse à Ramoner bout de gaine de l'insert au conduit cheminée
  • 1. Comment raccorder hotte aspirante cuisine à conduit de cheminée sans gainage
    N°4961 : Bonjour. Je viens d'acheter une hotte aspirante électrique pour ma cuisine et en rénovant le mur j'ai trouvé un ancien conduit de cheminée qui devait sans doute servir à un ancien poêle. Je souhaite donc raccorder ma hotte...
  • 2. Odeur de gaz conduit de cheminée
    N°4005 : Bonjour Depuis 3 mois, il y a une odeur de gaz (comme l'odeur quand on ouvre le robinet d'un radiateur...) qui sort de ma cheminée. J'ai fait mettre un conduit inox dans le conduit de ma chaudière à fioul mais ma cheminée...
  • 3. VMC et aspiration d'air par cheminée insert
    N°4022 : Bonjour Suite au remplacement de ma vieille VMC par une toute neuve (marque Unelvent Venturia 2), j'ai parfois des odeurs de bois brûlé qui sortent par les ouïes de mon insert. Cela se produit surtout si toutes les fenêtres...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 6. Pose d'une hotte conseil aération
    N°6107 : Bonjour, Je souhaite installer une hotte dans ma cuisine mais j'ai des doutes au propos de l'aération. Il y a une aération reliée à une tuile à douille au dessus de la cuisinière (simple conduit, pas d'extracteur), mais...
  • 7. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 8. Poser un aérateur sur une gaine commune
    N°5280 : Bonjour à tous. J'habite un appartement dans une résidence des année 60. Dans la cuisine, j'ai sur un mur, en position haute, une grille d'aération qui doit donner sur une gaine commune. Puis-je remplacer cette grille par...
  • 9. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 10. Recherche plaques en fonte pour chauffage insert
    N°3955 : Bonjour. Où pourrai-je me procurer des plaques de fonte pour ajouter un chauffage avec circuit à eau dans mon insert ? Merci du renseignement.
>>> Résultats suivants pour : Ramoner bout de gaine de l'insert au conduit cheminée >>>
siphon lavabo inoxpage en travauxdeplacer ou supprimer antibeliermanometre 03
