Un radiateur se remplit régulièrement d'air
8822
Question Forum Plomberie : Un radiateur se remplit régulièrement d'air
ChPr
ChPr
16 messages
Bonjour à toutes et à tous,
Dans ma maison avec chauffage central, avec un sous-sol, un rez de chaussée et un étage, un des radiateurs de l'étage se remplit régulièrement d'air.
D'après ce que j'ai pu comprendre, relever de la structure des circuits de chauffage, l'étage serait constitué de plusieurs branches parallèles, dans l'une d'entre elles se situe un purgeur qui est physiquement plus élevé que les radiateurs. Dans une autre branche se situe le radiateur se remplissant d'air.
Je comprends bien que, lors du remplissage des circuits, de l'air s'accumule dans chacune des branches. En vidant régulièrement cet air à l'aide des purgeurs des radiateurs, je suis obligé de rajouter un peu d'eau dans le circuit pour maintenir la pression. Ce ne sont que quelques litres et je ne vois pas comment ces quelques litres pourrait dégager tant d'air (dissous).
La pression dans l'ensemble des circuits étant en permanence supérieure à 1 bar, je ne vois vraiment pas comment de l'air vient dans ce radiateur.
Avez-vous une explication ?
Pierre.
13 avril 2022 à 13:40
Il y a toujours des réactions chimiques entre l'eau et le métal.
Rien d'inquiétant, mais il y a des dégagements gazeux qui s'accumulent à la longue à l'endroit qui leur convient le mieux.
14 avril 2022 à 16:20
ChPr
ChPr
16 messages
Merci pour cette information.
Pour autant, c'est à peu près tous les 10 jours que je dois faire cette purge.
Ça ne vous semble pas un peu rapide pour une réaction chimique ?
Pierre.
14 avril 2022 à 17:11
Proposer une réponse à Un radiateur se remplit régulièrement d'air
  • 2. Problème ballon eau chaude ne se remplit pas
    N°4714 : Amis plombiers bonsoir, Voilà, je n'avais plus que très peu d'eau chaude sur mon ballon électrique. J'ai donc fait un détartrage (ballon 85 litres, stéatite). Je n'ai pas retiré beaucoup de calcaire (peut être 200 ou 300...
  • 3. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 4. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 5. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 6. Toilettes bouchées régulièrement
    N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
  • 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 8. Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
    N°85 : Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à...
  • 9. Chaudière au sol radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
    N°3757 : Salut mes... sauveurs, j'ai une chaudière au sol, fonctionnant au gaz avec une cuve rouge placée à côté. J'ai démonté mes radiateurs pour pouvoir plaquer puis remonter et purger l'ensemble. Depuis, tous mes radiateurs...
  • 10. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
>>> Résultats suivants pour : Un radiateur se remplit régulièrement d'air >>>
tuyauterie cuisine equipee 01pression gaz de villeplan evacuation des eaux usees maison 1debouchage siphon
