Recherche raccords flexible USA
6279
Question Forum Dépannage : Recherche raccords flexible USA
gmc45
gmc45
Je recherche une solution pour raccorder des flexibles de robinets à mon installation cuivre sous évier.
Les embouts des flexibles sont comme sur photo jointe et semblent être à la norme USA.
raccords flexible USA plomberie
20 novembre 2015 à 14:40
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Croquis sculpture Imaginer. Photo Patrice Faro
Croquis d'une sculpture réalisée en béton cellulaire par l'artiste Imaginer.
20 novembre 2015 à 15:18
Si à l'autre bout des flexibles les filetages sont aux normes européennes, vous les remplacez...
Dans le cas contraire, vous changez de robinetterie....
20 novembre 2015 à 17:25
Proposer une réponse à Recherche raccords flexible USA
  • 1. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Recherche siphon avec écrous particuliers
    N°7113 : Bonjour. Je dois changer la partie de mon siphon qui fait le coude, mais j'ai un problème à cause des écrous. En gros, les deux écrous sont des "femelles" (CF : les photos) J'ai passé des heures à chercher, je n'en ai pas...
  • 4. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 5. Changer flexible défectueux sur robinet Jaya
    N°5563 : Bonjour. Je suis à la recherche de caractéristiques (photos et ou dimensions) du robinet Jaya de chez Castorama pour m'assurer que ce soit le bon, car je souhaiterais pouvoir changer le flexible qui est très...
  • 6. Branchement réducteur de pression avec flexible
    N°4869 : Bonjour ! Mon chauffagiste m'a demandé de mettre un réducteur de pression, je voudrais le raccorder à l'intérieur juste avant le robinet qui coupe l'eau à ma maison sous mon évier. Puis-je le raccorder avec des flexibles...
  • 7. Recherche mitigeur mural cuisine entraxe 140mm
    N°9135 : Bonjour à tous. Je dois remplacer le robinet mitigeur mural dans ma cuisine qui a fait son temps. Le problème c'est que ce modèle ancien a un entraxe de 140mm et je n'ai pas encore réussi à en trouver un dans le...
  • 8. Flexible pour trop-plein évier de cuisine
    N°8178 : Bonjour. J'ai acheté dans dans une grande surface de bricolage un évier de cuisine en exposition. Il n'y avait pas tous les raccords. Il me faut un flexible allant du trop-plein (forme oblong 35 x 18 mm voir pièce jointe)...
  • 9. Raccord France USA pour frigidaire américain
    N°1088 : Bonjour à tous, j'ai acheté un frigidaire américain et il y a un raccord d'eau aux normes américaines. Où trouver un adaptateur pour pouvoir y mettre une arrivée de diamètre 12 pré-gainée ? J'ai fait le tour des grandes...
  • 10. Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
    N°4974 : Bonjour à tous, voilà cela va faire de 2 mois que j'ai un gros problème de fuite sur mes raccords PER de ma douche. J'explique : j'ai installé une douche à l'italienne avec un bac quart de cercle, l'installation a été faite...
>>> Résultats suivants pour : Recherche raccords flexible USA >>>
