Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur
4030
Questions plomberie maison : Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur
J'avais une arrivée d'eau extérieur en plomb avec robinet, le problème c'est qu'en voulant réparer le robinet, le tuyau de plomb s'est cassé.
Il reste à peu près 1 à 2 cm de tuyau de plomb sortant du mur. Comment puis-je maintenant raccorder un nouveau robinet ?
Puis-je adapter un tuyau de cuivre sur mon tuyau en plomb et adapter, avec un raccord le cuivre sur le robinet et comment ? Suis-je obligé de souder le tuyau de cuivre ou puis-je utiliser un raccord à sertir ? Merci de m'éclairer.
01 juin 2009 à 12:40
Bonjour, il existe de raccords spéciaux pour le plomb ou PE avec un filetage de l'autre coté du raccord.
Ces raccords se trouvent en magasin professionnel.
03 juin 2009 à 19:34
Proposer une réponse à Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur
  • 1. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 4. Fuite tuyau sur robinet extérieur
    N°8839 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème, en voulant changer mon robinet extérieur, j’ai probablement trop serré et une fissure est apparue d’où fuite. Je ne sais pas comment m’y prendre pour réparer ? Merci de...
  • 5. Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
    N°3949 : Bonjour Comment raccorder un tuyau de pvc avec un tuyau de plomb existant ? Merci de vos réponses.
  • 6. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 7. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 8. Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
    N°1978 : Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le...
  • 9. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 10. Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
    N°2459 : Bonjour, j'ai une petite terrasse en extérieur avec un robinet. Je ne l'avais plus utilisé depuis l'été dernier. Maintenant quand je l'ouvre je n'ai le droit qu'à un mince filet d'eau. Le robinet est à l'extrémité d'un...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur >>>
g s plomberiebricolage travaux plomberieconseils demontage mitigeur 02eau robinet compteur rouge et wc electrique
