Raccorder fontaine murale
453
Travaux plomberie maison : Raccorder fontaine murale
Comment raccorder une fontaine murale à l'arrivée d'eau existante ?
Merci pour vos conseils.
Rénovation 1 plomberie maison
Votre question manque de renseignements.
A quelle distance se trouve le tube existant, en quelle matière ? De quel diamètre ?
Vous raccordez-vous sur une extrémité ou au milieu d'un tube qui passe ?
Rénovation 2 plomberie maison
La fontaine a une hauteur de 1.75 m.
L'eau coule par un tube de cuivre de 3/8 pouces, qui traverse le haut, et qui est troué tout le long pour faire couler l'eau verticalement sur une vitre lisse.
Rénovation 3 plomberie maison
Il serait envisageable de mettre un robinet de piquage, si aucun robinet n'est présent (type machine à laver).
Mister micke
31 décembre 2007 à 21:27
Rénovation 4 plomberie maison
13 034 messages
À ce jour 72 895 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Fontaines Paris 12ème. Photo Patrice Faro
Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif.
Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
14 août 2016 à 12:11
Proposer une réponse à Raccorder fontaine murale
  • 1. Installation fontaine murale raccorder eau
    N°3053 : Bonjour, je dois placer une fontaine murale sur une terrasse, comment raccorder l'eau à la place de l'ancien robinet ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 3. Installer évacuation d'une fontaine murale extérieure
    N°4846 : Je dois installer une fontaine murale extérieure en pierre reconstituée, composée d'un bac à fond plat et d'une colonne. Je pensais l'installer sur une chape percée du trou pour le tuyau d'évacuation. Le bac est muni d'un...
  • 4. Type de raccord pour fixer robinet fontaine murale
    N°3998 : Bonjour, j'ai acheté une fontaine murale, quel type de raccord faut-il pour fixer le robinet de la fontaine au mur ? Sachant que j'ai déjà réussi à fixer le bac du bas. Merci à tous.
  • 5. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 6. Raccorder un Sanibroyeur
    N°80 : Objet: aménagement d'une salle de bains Bonjour, Je souhaite installer une salle d'eau au 1er. J'ai une évacuation en PVC de 40. Puis-je raccorder un Sanibroyeur, un lavabo et une baignoire (ou douche) sur cette évacuation...
  • 7. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 8. Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm
    N°6078 : Hello, Il m'arrive un truc dingue sur une vieille installation (1950), en France. :cry: J'ai pu raccorder ("Gripp") un mitigeur sur 1 tube EC de 12mm mais pour l'EF, c'est un tube de 13mm ! Oui, 13mm ! En fait, 1/2 pouce......
  • 9. Raccord direct aux égouts
  • 10. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder fontaine murale >>>
