Type de raccord pour fixer robinet fontaine murale
3998
Questions plomberie Maison : Type de raccord pour fixer robinet fontaine murale
Bonjour, j'ai acheté une fontaine murale, quel type de raccord faut-il pour fixer le robinet de la fontaine au mur ? Sachant que j'ai déjà réussi à fixer le bac du bas.
Merci à tous.
23 mai 2009 à 22:38
Proposer une réponse à Type de raccord pour fixer robinet fontaine murale
  • 1. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 2. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 3. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 4. Raccorder fontaine murale
    N°453 : Bonjour. Comment raccorder une fontaine murale à l'arrivée d'eau existante ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 6. Quel type de raccord pour robinet thermostatique rapido T Grohé
    N°4047 : Bonjour. J'ai acheté un robinet thermostatique Rapido T de chez Grohé et je voudrais savoir quel type de raccord je dois utiliser... Merci pour le renseignement.
  • 7. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 8. Raccord à souder flexibles robinet mitigeur
    N°820 : Quel type de soudure et quel matériel doivent être utilisés pour assurer la solidité des raccords mâles devant recevoir des flexibles de mitigeur ? Merci.
  • 9. Comment fixer robinet monocommande et alimentation PER
    N°5460 : Bonjour, Comment poser ce type de robinet mono-commande avec bec séparé dans du placo et alimentation PER, Comment faire les branchements PER ? Voici le type de robinet, je n'ai rien d'autre comme...
  • 10. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
>>> Résultats suivants pour : Type de raccord pour fixer robinet fontaine murale >>>
bricolage plomberie wcraccord plomberie bricolageinstallation plomberie relie a un forage bricovideore novation plomberie appartement
