Conseils raccordement douche
7765
Question Travaux Plomberie : Conseils raccordement douche
guy85
guy85
11 messages
Je suis en train de modifier mon installation d'eau au niveau de la salle de bain.
Pour l'instant, tout est alimenté par l'eau chaude (150 L) de la chaudière (fioul) qui se trouve à 15/20m.
Donc, trop de temps et de gaspillage d'eau avant d'avoir de l'eau chaude.
J'ai donc installé un chauffe-eau électrique de 10 L dans les WC.
Avec ce chauffe-eau j'alimente les lavabos des WC et de la salle de bain.
Je souhaiterais alimenter la baignoire (qui comprend la douche).
Deux questions :
1) Cela pose-t-il un problème si je continue mon alimentation vers la douche avec un tube de 14 repris sur un tube de 12.
2) Je souhaiterais me servir de la douche avec le chauffe-eau et la chaudière.
Il me faut donc une vanne avec deux arrivées et une sortie.
Que puis-je utiliser comme vanne (celle-ci sera placée dans les WC) ?
Merci de votre aide.
21 février 2020 à 08:46
Forum plomberie réponse 1
dordogne
dordogne
10 messages
Bonjour guy85,
Je vous fais part de la solution que j'ai apportée au même problème que vous, sans toutefois garantir qu'il s'agit des règles de l'art.
J'ai alimenté le petit ballon (côté eau froide) par la sortie du grand (côté eau chaude).
J'ai donc immédiatement de l'eau chaude dans la salle de bain, et le petit ballon récupère l'eau auparavant gaspillée, jusqu'à ce que l'eau chaude arrive et le remplisse, ce qui fait qu'il consomme moins d'électricité pour réchauffer son contenu.
En espérant avoir aidé.
23 février 2020 à 10:04
Forum plomberie réponse 2
guy85
guy85
11 messages
J'ai bien pensé à cette solution, je ne l'ai pas prise, car je coupe carrément mon grand ballon, et le remets en marche qu'occasionnellement.
J'ai prévu d'en mettre un autre de 6L sous l'évier dans la cuisine.
Je vais essayer comme ça et voir ce que ça donne (je n'ai pas encore branché la douche).
23 février 2020 à 11:36
Proposer une réponse à Conseils raccordement douche
  • 1. Raccordement de douche sur la colonne des EV
    N°4727 : Bonjour, Je suis en appartement et je procède à une "réimplantation" de mes sanitaires (douche, lavabo et WC) ; Dans ce cadre, la douche va être raccordée à la colonne des eaux de vannes sur laquelle se trouve actuellement mon...
  • 2. Raccordement douche lavabo machine à laver
    N°581 : Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de raccorder 3 sections : 2 en 32, 1 en 40. C'est à dire : machine à laver, lavabo et douche sur une section en 50. Merci.
  • 3. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 4. Raccordement sur évacuation cuivre D50
    N°3166 : Sur un tuyau d'évacuation en cuivre Ø 50, puis je raccorder : 1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 1 lave vaisselle x 3 étages donc 12 points au total ? Merci pour les réponses ou éventuelles solutions.
  • 5. Réaliser raccordement évacuation douche
    N°7121 : Bonjour, Je dois réaliser le raccordement d'évacuation de ma douche, mais ne suis pas très certain de moi. Comme vous le voyez sur le schéma joint où seul le tuyau de 100 est définitif (pour tout le reste en 40 : rien...
  • 6. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 7. Raccordement eau colonne douche Aquatherm
    N°4155 : Bonjour, je viens d'acheter une colonne douche massante lorsque j'ai démonté le mitigeur de l'ancienne douche je me suis aperçu que la taille des flexibles d'eau fournis avec la colonne a un diamètre plus petit, comment faire...
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 10. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Conseils raccordement douche >>>
installation arrivee d eauexplication pour demonter le robinet bricovideoinstallation kit wc a doubles commandesinstaller robinet douchette
