Raccord arrivée d'eau WC sans soudure
Bricolage conseils plomberie : Raccord arrivée d'eau WC sans soudure
Comment raccorder l'arrivée d'eau au réservoir d'un WC sans soudure, arrivée d'eau déjà existante ? Merci.
Matériaux 1 plomberie maison
Avec un flexible m/f diam 3/8 entre le robinet existant et le WC, ne pas oublier les joints.
- 1. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
- N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
- 2. Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
- N°4526 : Bonjour Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure. Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir...
- 3. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
- N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
- 4. Changer robinet WC problème dimension filetage
- N°8031 : Bonjour. Le robinet équerre d’un WC (photo jointe) dans l’appartement de mes grands-parents est cassé et tourne dans le vide. Il doit être changé. Les mesures prises du robinet (approximative car mon pied à coulisse a...
- 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 6. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 8. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
- N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
- 9. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
- N°8066 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter mon lave vaisselle en haut en utilisant l'arrivée d'eau de l'évier de la cuisine, car le cuivre est très difficile d'accès, en mauvais état et que je ne maitrise pas les manips de soudure....
- 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
