Raccord arrivée d'eau WC sans soudure
819
Bricolage conseils plomberie : Raccord arrivée d'eau WC sans soudure
Comment raccorder l'arrivée d'eau au réservoir d'un WC sans soudure, arrivée d'eau déjà existante ? Merci.
Matériaux 1 plomberie maison
Avec un flexible m/f diam 3/8 entre le robinet existant et le WC, ne pas oublier les joints.
Proposer une réponse à Raccord arrivée d'eau WC sans soudure
  • 1. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 2. Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
    N°4526 : Bonjour Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure. Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir...
  • 3. Tuyau d’arrivée d’eau des WC qui se décolle
    N°7966 : Bonjour. J’ai remarqué ce jour que le tuyau d’arrivée/coupure d’eau des WC qui passe par la baignoire se décolle légèrement comme vous voyez sur la photo. Je voulais savoir si je risque l’inondation et comment...
  • 4. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Comment savoir si raccord eau chaude installation WC japonais
    N°9418 : Bonjour. Je souhaite acquérir un kit WC japonais et j'ai le choix entre un modèle à eau froide et un autre où la température peut se régler. Il est dit que celui-ci nécessite une arrivée d'eau chaude. Bien vérifier que...
  • 9. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
>>> Résultats suivants pour : Raccord arrivée d'eau WC sans soudure >>>
pied a coulisse bricolagegroupe de securite plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 04lampe a souder plomberie
