Raccord à sertir et à compression
7816
Question Forum Plomberie : Raccord à sertir et à compression
youyou63
youyou63
10 messages
Quelle meilleure marque pour les raccords à sertir pour la plomberie sanitaire et le chauffage central ?
Idem pour les raccords à compression type eurocône pour le branchement des radiateurs à connexion avec un raccord T ?
10 mai 2020 à 19:34
Proposer une réponse à Raccord à sertir et à compression
  • 1. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 2. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 4. Choisir raccord PER à visser ou à sertir
    N°2970 : Bonjour, les raccords à visser pour le PER sont-ils aussi efficaces que ceux à sertir ? Merci.
  • 5. Fuite raccord à sertir
    N°7867 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon arrivée d'eau froide au niveau d'un raccord à sertir. D’après les renseignements que j'ai eu d'un vendeur de Leroy Malin, le sertissage aurait été fait à la pince multiprise au lieu d'une...
  • 6. Raccord par compression
    N°2626 : Bonjour, quelle est la différence de fiabilité entre un montage par glissement et par compression ? Merci.
  • 7. Raccord laiton à compression et filasse
    N°8315 : Bonjour à tous. j'ai acheté des raccords laiton à compression pour tube PE de 25 on m'a dit de mettre de la filasse. Or je vois qu'il y a déjà un joint dans ces raccord. Merci pour vos retours.
  • 8. Raccord à sertir vers ballon tampon
    N°8908 : Bonjour. Je souhaite raccorder un ballon tampon pour un départ de plancher chauffant notamment, avec des raccord à sertir. La plupart du temps les ballons tampons ont des raccord femelles. Sur mon ancienne installation, le...
  • 9. Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
    N°8380 : Bonjour. Je suis en train d'équiper une salle de bain avec du multicouche que je raccorde sur 2 nourrices avec sorties mâles à visser 1/2. J'ai un souci d'étanchéité avec mes raccords multicouches et ces nourrices, j'ai...
  • 10. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
>>> Résultats suivants pour : Raccord à sertir et à compression >>>
bricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingebranchement electrique pompe a eau 3raccorder sortie alimentation lave linge 02bricovideo odeur dans un lavabo
