Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
8380
Question Forum Plomberie : Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
plomberie33
plomberie33
Je suis en train d'équiper une salle de bain avec du multicouche que je raccorde sur 2 nourrices avec sorties mâles à visser 1/2. J'ai un souci d'étanchéité avec mes raccords multicouches et ces nourrices, j'ai utilisé des joints fibre rouge et cela fuit, j'ai serré progressivement jusqu’à très fort, pas d’amélioration.
Je vais tester avec des joints aramides qu'en pensez-vous ?
Dans ce type de raccord avec joints il n’est pas nécessaire de poser de la filasse ou du téflon, ou aurais-je tout faux ?
Merci pour vos conseils.
11 août 2021 à 11:59
Proposer une réponse à Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
  • 1. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 2. Multicouche raccord compression ou sertissage ?
    N°6914 : Bonjour à tous, J'ai un chalet de montagne sacrément rustique. C'est un chalet mazot qui a été occupé par un bricoleur (plein d'idée mais peu consciencieux) puis inoccupé pendant 6 ans. Le réseau d'eau est en cuivre...
  • 3. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 4. Choisir raccord PER à visser ou à sertir
    N°2970 : Bonjour, les raccords à visser pour le PER sont-ils aussi efficaces que ceux à sertir ? Merci.
  • 5. Raccord à sertir vers ballon tampon
    N°8908 : Bonjour. Je souhaite raccorder un ballon tampon pour un départ de plancher chauffant notamment, avec des raccord à sertir. La plupart du temps les ballons tampons ont des raccord femelles. Sur mon ancienne installation, le...
  • 6. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 7. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 8. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 9. Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
    N°4218 : Bonjour Est-il possible de raccorder le gaz avec un raccord avec bague ? L'étanchéité se fait-elle quand on insère le tube de cuivre ? Merci.
  • 10. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
>>> Résultats suivants pour : Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser >>>
argentique de nuitcartouche thermostatique bloquee 01fuite vis de purge radiateurplomberie fuite robinet de douche 2
