mécanisme wc économiseur alimentation d'eau par le bas
203
Conseil plomberie maison : mécanisme wc économiseur alimentation d'eau par le bas
J'aimerais changer un mécanisme de chasse d'eau, mais là, je suis devant un problème : le remplissage du réservoir ne se fait pas par le haut (latéral) mais par le bas. Je voudrais mettre un mécanisme économiseur d'eau, mais cela existe-t-il pour un tel réservoir ? Merci et bravo pour votre site.
Normes plomberie maison 1
Vous pouvez toujours y adapter un tuyau flexible pour déplacer votre arrivée d'eau.
Normes plomberie maison 2
Le mode d'alimentation du remplissage de votre réservoir (par le haut ou par le bas) n'a rien à voir avec le système de double chasse 3/6 litres. Il existe de très bons mécanismes 3/6 litres de la marque Siamp entre autre à acheter chez les grossistes, qui servent aussi les particuliers.
Proposer une réponse à mécanisme wc économiseur alimentation d'eau par le bas
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Problème réservoir WC alimentation par le bas
    N°2197 : Bonjour, j'ai cassé un réservoir de chasse d'eau avec alimentation pas le bas. Je ne trouve pas de réservoir neuf de même modèle. Comment raccorder mon arrivée d'eau à un réservoir avec une arrivée d'eau sur le côté.
  • 4. Fiche bricolage installation d'un mécanisme WC à économiseur d'eau
    N°3298 : Bonjour à tous. J'ai découvert le site brico vidéo par hasard, que je trouve bien documenté avec des instructions de montage claires et précises. Vos fiches constituent donc une aide précieuse pour les opérations de bricolage...
  • 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Changer mécanisme WC ancien
    N°6841 : Bonjour à tous, Mes wc n'arrêtent pas de couler car le mécanisme de flotteur ne marche plus. Mon beau père avait tordu la tige pour essayer de régler le problème mais cela n'a pas suffit... Deux choix : Changer le...
  • 8. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 9. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 10. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
>>> Résultats suivants pour : mécanisme wc économiseur alimentation d'eau par le bas >>>
panne chauffe eau 02plomberie pvc collierremplacement mecanisme de bonde 03 bricovideocollier plomberie pvc
