Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
Forum plomberie maison : Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un détartrage complet ; que puis-je faire d'autre ?
Merci d'avance
Merci d'avance
18 février 2010 à 09:26
Fiches 1 plomberie bricolage
L'hiver l'eau est plus froide et en plus vous l'alimentez en butane qui chauffe beaucoup moins que le propane, un Bayard 16 fait 320mth (millithermie)
Il aurait un meilleur rendement au propane !
Cordialement
Cordialement
19 février 2010 à 10:35
Fiches 2 plomberie bricolage
Il est possible que le propane chauffe mieux que le butane, mais en l'occurrence, ce n'est pas le problème.
Ce chauffe bain est installé depuis plusieurs années et des hivers, il en a déjà connus, sans aucun souci d'eau chaude. On m'a parlé de la membrane de la valve d'eau.
Est-ce possible ? D'avance, merci.
22 février 2010 à 11:59
Fiches 3 plomberie bricolage
Avez vous constaté une baisse de la flamme lors de la mise en marche ? J'ai vu un problème similaire chez mon voisin et le chauffagiste à nettoyé les gicleurs et les rampes de combustion, suite à cette intervention sa chaudière est repartie. M. F
22 février 2010 à 18:30
Fiches 4 plomberie bricolage
La mise en marche s'effectue correctement dès l'ouverture d'un robinet d'eau chaude.
Par contre, il semble que les flammes soient un peu plus courtes qu'avant, elles sont bleues à la base, puis de couleur jaune/orangé en haut.
(Le type de détendeur en sortie de bouteille peut-il avoir une quelconque incidence ? ...).
Il est vrai que lorsque je touche le tube de descente eau-chaude (en sortie de serpentin), il n'est pas très chaud.
Voilà, est-ce que tout cela vous "parle" ?
Merci d'avance, PH
Merci d'avance, PH
24 février 2010 à 10:59
Fiches 5 plomberie bricolage
Si, éventuellement mon cas intéresse quelqu'un, j'ai résolu le problème en remplaçant la membrane de la valve d'eau. Coût : 17 euros. résultat : je n'ai jamais eu d'eau aussi chaude !
Voilà, à bon entendeur salut ! (produit acheté sur le site de Cath).
18 mars 2010 à 13:39
Fiches 6 plomberie bricolage
Le choix de détendeur de gaz 2.5 kg/h vous fera l'affaire. A bientôt.
21 septembre 2011 à 17:25
