Problème changement abattant WC
1717
Forum plomberie maison : Problème changement abattant WC
Impossible de retirer mon ancien abattant. Les vis sont complètement rouillées et tournent sur elles-mêmes. J'ai essayé avec des pinces de maintenir la vis et de tourner l'écrou. Rien de bouge. Que faire ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Vous pouvez essayer de vous attaquer à l'abattant lui-même. Avec une scie, une pince, etc. Lorsqu'il ne restera que les vis, sciez-les.
Fiches 2 plomberie bricolage
Une lame de scie, et sciez entre l'abattant et la cuvette. Bobby
Fiches 3 plomberie bricolage
Avec une petite meuleuse 115 coupez le boulon de la vis par dessous. J'ai pratiqué ainsi sans problème encore plus facile s'il est en plastique. Jeanaar
Fiches 4 plomberie bricolage
Exact. J'ai eu le même problème pas plus tard qu'hier et j'ai tourné la planche dans tous les sens et tout à fini par céder !
14 janvier 2009 à 02:51
Fiches 5 plomberie bricolage
Bonjour, moi j'ai essayé de tirer l'abattant, mais c'était trop dur, alors j'ai relevé les deux couvercles, puis j'ai glissé un tournevis en dessous de l'armature en plastique vers les vis, puis j'ai soulevé, j'ai baissé, je suis allé à droite, à gauche, bref dans tous les sens et ça a fini par céder.
Bon courage.
18 août 2009 à 14:47
Proposer une réponse à Problème changement abattant WC
  • 1. Problème changement abattant toilettes
    N°9005 : Bonjour. Je voulais changer l'abattant de mes toilettes mais l'ancien propriétaire m'a laissé un drôle de cadeau. Soit les vis sont cassées soit elles sont d'un autre monde ! (images des deux vis à l'appui). Pourriez-vous...
  • 2. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 4. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 5. Changement caisse complète WC monobloc Veneto
    N°8928 : Bonjour. J'ai chez moi 2 WC monobloc Porcher qui datent de la fin des années 1990. Le système de chasse est constitué d'une caisse en plastique qui vient se mettre dans le réservoir en faïence (voir photo 1, caisse blanche...
  • 6. Changement WC problème diamètre raccords
    N°667 : Je dois changer les WC (très ancien) : - Un plombier me propose un ensemble avec diamètre de sortie de 100 à brancher sur la colonne de l'immeuble en 90 - Le 2ème plombier me propose une sortie de 80 à brancher sur la conduite...
  • 7. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 8. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
>>> Résultats suivants pour : Problème changement abattant WC >>>
page en travauxraccords plomberiereparation fuite chauffe eau bricovideopince reglable plomberie
