Le thermostat situé sous le chauffe eau grille
3391
Conseils plomberie réparation : Le thermostat situé sous le chauffe eau grille
Bonsoir. Le thermostat situé sous mon chauffe eau a grillé deux fois à un mois d'intervalle, à la fin il fallait que je le déclenche manuellement. Merci de votre aide.
09 novembre 2008 à 03:50
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, vérifiez si vos fils ne sont pas charbonnés et si le contact s'effectue bien.
G. B.
Proposer une réponse à Le thermostat situé sous le chauffe eau grille
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Ballon d'eau chaude Atlantic câble du thermostat grillé
    N°5461 : Bonsoir, Plus d'eau chaude, je constate qu'un câble du thermostat a grillé et je le reconnecte sur la borne, cela 3 soirs de suite pour avoir de l'eau chaude, je reconnecte le soir, ce câble qui vient du thermostat mais le...
  • 3. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 8. Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat
    N°6385 : Bonjour, Sur mon cumulus CE STEAT ACA Acapulco de 300 Litres, acheté en mars 2013, depuis quelques jours, je n'ai plus que de l'eau à peine tiède. J'ai augmenté la température au thermostat du cumulus sans résultat. En...
  • 9. Echauffement fil électrique thermostat chauffe-eau
    N°746 : Mon chauffe-eau électrique vertical de 200 litres est doté d'un thermostat embrochable pour une résistance de 2400 Watts. Lorsqu'il est en période de chauffe, le fil neutre (bleu) chauffe énormément sur une distance d'environ...
  • 10. Problème chauffe eau plus d'eau chaude
    N°5888 : Bonjour. J'ai un souci de chauffe eau. Depuis hier nous n'avons plus d'eau chaude. Il y a toujours de la pression. On s'est aperçu hier que la ligne du chauffe eau sur le compteur avait disjoncté. On a purgé le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Le thermostat situé sous le chauffe eau grille >>>
plomberie pvc collierplomberie decorationgroupe de securite plomberieles joueurs d echecs
