Cumulus horizontal bloc de sécurité pas coudé problème
3545
Réponses forum plomberie : Cumulus horizontal bloc de sécurité pas coudé problème
On m'a posé un groupe de sécurité droit (pas coudé) sur un cumulus horizontal. Cela pose t-il un problème ?
Faut-il le changer obligatoirement pour un coudé ? Je précise que l'eau en trop s'évacue librement sur la terre (conduite de récupération inutile). Merci pour votre réponse.
16 décembre 2008 à 01:39
Forum plomberie Maison 1
Bonjour, si l'évacuation ne vous gène pas pas de problème
G. B.
Proposer une réponse à Cumulus horizontal bloc de sécurité pas coudé problème
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Augmentation pression en amont du bloc de sécurité
    N°6949 : Bonjour. J'ai eu un problème sur le réseau d'eau (privé, après compteur) qui se traduisait pas l’échappement d'une quantité d'eau significative (10 % du volume du cumulus !!!) au niveau des blocs de sécurités du...
  • 3. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 4. Problème fuite cumulus horizontal Équation
    N°4998 : Bonjour, j'ai un cumulus Équation de moins de 6 moins, installé à l'horizontal (pour gain de place) par un plombier. Celui-ci présente un écoulement ininterrompu par la soupape de sécurité depuis plusieurs jours. Il y a-t-il...
  • 5. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 6. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 9. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 10. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus horizontal bloc de sécurité pas coudé problème >>>
siphon pvc plomberiecollier plomberie tube cuivrejoint mecanisme de chasse d eau 04demonter boutons poussoirs de chasse d eau
