Ballon d’eau chaude ne chauffe pas bien
1402
Conseils plomberie réparation : Ballon d’eau chaude ne chauffe pas bien
Bonjour, je viens d'acheter un cumulus de 200 Litres à résistance stéatite, dans une grande surface de bricolage mais il ne chauffe pas. J'ai de l'eau chaude dans tous les robinets sauf dans mon mitigeur thermostatique de douche. Il est réglé à 50° et ne coule que tiède. Je ne comprends pas. Pouvez-vous me conseiller ? Merci.
Questions 1 plomberie maison
Le problème ne vient pas du chauffe-eau mais du mitigeur thermostatique. Il faut démonter la cartouche (sonde), du côté gauche. La mettre dans une casserole de vinaigre et la chauffer pour la détartrer. En même temps, ça permet de voir si la sonde se rétracte : signe qu'elle est encore utilisable.
Questions 2 plomberie maison
Si vous avez de l'eau chaude dans vos robinets c'est bien la démonstration que votre boiler chauffe, non ? Le problème est à rechercher dans ces fichus mélangeurs thermostatiques. Après 3 semaines, nous avons compris que le nôtre provoquait un reflux de froid dans toute la distribution d'eau chaude. A Plus.
Questions 3 plomberie maison
Il faut régler le thermostat du cumulus sur le N°5.
Questions 4 plomberie maison
N'achetez jamais dans les magasins de bricolage : vous payerez moins cher sur le moment mais serez embêtés plus tard...
22 mai 2008 à 11:34
Proposer une réponse à Ballon d’eau chaude ne chauffe pas bien
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 3. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 5. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. Ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf quand l'eau est coupée
    N°8351 : Bonjour et merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider. Mon ballon d'eau chaude s'est mis subitement à ne plus fonctionner. La sécurité du thermostat n'est pas activée et l'alimentation électrique est...
  • 10. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
>>> Résultats suivants pour : Ballon d’eau chaude ne chauffe pas bien >>>
emboiture plomberieregler bouchon eviercapot bonde de douchemini fuite mitigeur
