Problème ballon d'eau chaude en sécurité
Questions dépannage plomberie : Problème ballon d'eau chaude en sécurité
Bonjour, depuis peu de temps le thermostat de mon ballon d'eau chaude se mettait en sécurité, à chaque fois je le réarmais.
Ce matin j'ai démonté le cache car ça sentait le plastique fondu ou un truc dans ce genre là.
Le problème vient-il de mon thermostat ou de mon ballon (calcaire...) ?
25 juillet 2009 à 08:04
Dépannage 1 plomberie
En premier, coupez le courant du cumulus et seulement après, vérifiez bien le serrage des vis où sont branchés les fils électriques et leur état sur le cumulus.
Si du plastique a fondu, il y a peut être le thermostat à remplacer.
Le serrage des vis est très important, mais sans tout casser quand même.
Cordialement, ph.
Cordialement, ph.
29 juillet 2009 à 08:39
