Robinet mitigeur basse pression qui suinte
Problèmes plomberie maison : Robinet mitigeur basse pression qui suinte
Tout d'abord bonjour à tous. Je vous expose mon problème.
Il y a deux mois, je change mon robinet mélangeur basse pression HS par un robinet mitigeur, et voilà que depuis quelques jours je constate un suintement au niveau du corps. Pas de problème, je le démonte pour resserrer la vis à l'intérieur, mais la fuite persiste... Comme le mitigeur était vendu avec des "goupilles" pour réduire la pression, je mets celle qui réduit au max...
Mais la fuite est toujours là. Enfin je "joue" avec la vanne d'arrivée d'eau et même quasi fermée, le mitigeur fuit toujours (alors qu'il ne coule plus qu'un filet d'eau quand je l'ouvre). Mon installation est la suivante : Ballon sous évier basse pression, mitigeur basse pression, pas de groupe de sécurité (normalement inutile dans ce cas). J'ai essayé de couper l'arrivée d'eau complètement et de débrancher le ballon, mais rien n'y fait.
Ma question est la suivante : d'où vient cette eau ? Du ballon (même débranché) ? Si ce ballon est HS, cela peut-il provoquer ce genre de fuite ? Ou alors est-ce le mitigeur qui est déjà HS après 2 mois ?
J'ai contacté le magasin où j'ai acheté le mitigeur : les gros malins me disent de le rapporter et qu'ils l'enverront au fabricant pour le tester (et comme ça je naurai plus d'eau dans ma cuisine. Super !).
Je ne sais plus quoi faire à part encore de sortir du fric pour acheter un nouveau ballon et mitigeur, et peut être pour rien. HELP please...
18 octobre 2008 à 01:15
