Problème avec deux arrivées d’eau
1788
Bricolage Conseils plomberie : Problème avec deux arrivées d’eau
Bonjour, j’ai deux arrivées d'eau froide, une pour la cuisine et l'autre pour la douche. J'ai enlevé le mélangeur de la douche et j'ai ouvert le robinet d'arrêt de la cuisine. L'eau sort dans la douche. Quelle est l’explication ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Le phénomène est très simple, votre robinet d'eau chaude est ouvert ce qui vous provoque un retour sur l'eau froide, fermez votre tête sur le mélangeur et votre problème sera en partie résolu. Cordialement. jm plombier
Fiches 2 plomberie bricolage
C'est la même canalisation et le robinet de cuisine est plus haut que celui de la douche tout simplement.
Proposer une réponse à Problème avec deux arrivées d’eau
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Pose nouveau mitigeur problème entraxe arrivées
    N°1955 : Je souhaite changer le mitigeur de ma baignoire / douche. L'entraxe du nouveau mitigeur est de 150 mm. Or l'entraxe des 2 tuyaux eau chaude / eau froide qui sortent de ma baignoire est de 152 mm ! Comment faire pour fixer le...
  • 3. Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
    N°9998 : Bonjour. Mon chauffe-eau étant HS. Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ? J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 9. Problème bruit d'eau qui coule en continue
    N°5475 : Bonjour à tous, Voici mon problème : J'entendais un bruit d'eau qui coule en continue alors qu'aucun robinet n’était ouvert. J'ai donc regardé toutes les évacuations: rien qui coule mais compteur qui tourne. Regardé...
  • 10. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
    N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec deux arrivées d’eau >>>
plomberie decooutil emboiture plomberiebricovideo demonter tete d un ancien robinetdegats des eaux avis travaux 03
