Mousseur robinet entartré en mauvais état
1789
Questions dépannage plomberie : Mousseur robinet entartré en mauvais état
Le mousseur de mon robinet est entartré mais je ne peux pas l'enlever car la bague du mousseur est en mauvais état.
Impossible de le dévisser avec une clef ou une pince.
Que puis-je faire ? Puis-je changer le col de cygne ?
Mais comment faire pour l'enlever alors que mon modèle ne possède pas d'écrou au bas du col pour le dévisser ?
Je dispose de photos pour comprendre si vous le souhaitez !
Merci pour vos conseils.
Réparation 1 plomberie maison
13 041 messages
Merci pour votre proposition d'envoi de photos, faites-les nous parvenir.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Brigitte, modératrice du Forum Plomberie.
Réparation 2 plomberie maison
13 041 messages
Il faut mettre un anti-calcaire type Viakal dans une tasse ou autre et la caler pour que le mousseur baigne à l'intérieur si c'est possible (ça peut aller dans le bon sens).
Attention à ne pas utiliser d'acide trop fort surtout si l'évier est en inox sous peine de corrosion / tache.
Voir fiche conseils de bricolage plomberie bricovideo.com : détartrage mousseur robinet
Proposer une réponse à Mousseur robinet entartré en mauvais état
  • 1. Démontage mousseur robinet
    N°489 : Bonjour, j'aimerais nettoyer le mousseur de mon robinet de baignoire mais il n'est pas du tout comme sur la photo ! Il n'y a rien qui se dévisse au niveau du robinet. Connaissez-vous une astuce ? Merci de m'aider.
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. Robinet d'arrêt lave-vaisselle entartré
    N°1363 : Comment détartrer ou dégripper un robinet d'arrêt de lave-vaisselle ?
  • 5. Problème mousseur de robinet impossible à dévisser
    N°5242 : Bonjour, je souhaite changer le mousseur d'un vieux robinet mais il tourne dans le vide. Que dois-je faire ? Merci.
  • 6. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 7. Robinet douchette mousseur
    N°327 : Une douchette, un robinet sont-ils équipés automatiquement d’un mousseur ? Si non, quel type de mousseur peut-on mettre qui soit efficace pour économiser l’eau ? Quelle est la fourchette de prix, et où peut-on se les procurer ?...
  • 8. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 9. Problème de pression d'eau du robinet
    N°4253 : Bonjour à tous, j'ai un soucis dont je n'arrive pas à comprendre l'origine. J'ai coupé l'arrivée d'eau (chaude+froide) sous ma robinetterie de salle de bain (les 2 tuyaux sous le lavabo), ce qui a coupé l'eau immédiatement...
  • 10. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
>>> Résultats suivants pour : Mousseur robinet entartré en mauvais état >>>
bricolage plomberie outil emboiture plomberiefermer un radiateur chauffage collectif bricovideoprobleme robinet de jardin 04
