Nettoyage mécanisme chasse d'eau Geberit 240 155
2982
Fiches plomberie bricolage : Nettoyage mécanisme chasse d'eau Geberit 240 155
Bonjour, Savez vous comment se démonte une chasse d'eau Geberit 240.55 www.mécanisme chasse d'eau Geberit pour détartrer le joint. J'imagine que ce doit être possible de le faire sans démonter le réservoir ? Merci d'avance. EB
14 mai 2008 à 19:10
Proposer une réponse à Nettoyage mécanisme chasse d'eau Geberit 240 155
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 3. Problème mécanisme de chasse WC
    240 : Bonjour. J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien ne gêne son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas...
  • 4. Comment retirer le mécanisme de chasse Geberit de son support ?
    N°10079 : Bonjour, Je voudrais démonter le mécanisme de ma chasse d'eau Geberit 273 300 001 pour changer le joint ou le nettoyer s'il n'est pas abimé car il y a une fuite mais je n'y arrive pas. En regardant des tutos, je pense qu'il...
  • 5. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
  • 6. Problème mécanisme WC 3/6 litres
    155 : Bonjour. Problème sur un double mécanisme 3/6 litres chasse d'eau WC. Voici le constat : Les 2 boutons fonctionnent très bien lorsqu’'il n'’y a pas d’eau dans le réservoir (donc a priori le mécanisme fonctionne bien), mais...
  • 7. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 10. WC Geberit bloc plastique du mécanisme de chasse mal fixé
    N°9197 : Bonjour. J'ai fait installer 2 WC suspendus neufs. Je rencontre le même soucis sur les 2 WC, parfois la chasse se bloque (elle coule tout le temps) après avoir appuyé dessus. En fait, en enlevant la plaque de finition, on...
>>> Résultats suivants pour : Nettoyage mécanisme chasse d'eau Geberit 240 155 >>>
furet plomberiebricolage raccord plomberieplomberie probleme robinet de douche bricovideoballon deau chaude avec bonbonne 01
