Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
Bricolage Conseils plomberie : Fuite sous la vasque d'un lavabo equipe d'un mitigeur
J'ai découvert une fuite sous mon lavabo équipé d'un mitigeur.
La fuite se situe sous la vasque au niveau du joint avec le dessous du mitigeur.
La fuite a lieu uniquement lorsque le mitigeur est en position fermé et uniquement sur eau froide.
De quoi cela peut-il venir ?
La cartouche ou une autre cause ?
Par avance, merci pour votre aide.
26 novembre 2008 à 10:07
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, cela vient de votre cartouche. Vous en trouverez chez tous les grossistes.
Je vous conseille simplement de changer le robinet (plus facile !)
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, lorsque votre mitigeur est fermé, regardez le long du bec si vous n'avez pas un petit passage d'eau qui descendrai en bas du mitigeur et si votre joint de base n'est pas mort. Si oui remplacez le mitigeur (moins cher qu'une cartouche que vous ne trouverez peut-être pas)
G. B.
G. B.
28 novembre 2008 à 04:08
- 1. Fuite base mitigeur intégré dans vasque
- N°2798 : Suite à l'achat d'un meuble salle de bains avec vasque à installer : problème de fuite à la base d'un mitigeur Grohe. Les tuyaux flexibles métalliques sont sous tension. Le problème peut-il venir de là ? Merci pour vos...
- 2. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
- 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 4. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
- N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
- 5. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
- N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
- 6. Conseils changement mitigeur de lavabo
- N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
- 7. Problème de fuite vasque salle de bain
- N°6314 : Bonjour Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main. Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux. Alors,...
- 8. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
- N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
- 9. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
- N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
- 10. Fuite mitigeur originale
- N°8294 : Bonsoir. Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo). Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent. Pas très courant ce genre de...
