Diamètre vanne sur nourrice
1322
Problèmes plomberie maison : Diamètre vanne sur nourrice
Bonjour, j'ai beaucoup hésité sur le fait d'acheter des nourrices nues ou des nourrices équipées de vanne d'arrêt. Après réflexion je me suis dit qu’il serait plus prudent de pouvoir par la suite isoler chacun des circuits indépendamment les uns des autres. Donc hier j’ai acheté 2 nourrices (marque GRIPP) équipées de vannes d'arrêts sur chaque départ. Seulement après avoir déballé les nourrices de leurs emballages je me suis rendu compte que toutes ces vannes d’arrêts (boisseau sphérique) étaient de diamètre 10mm en pleine ouverture ! J’ai été très surpris de constater ce si petit diamètre d’autant plus que les pas de vis des vannes sont en 15/21. Donc la question que je me pose concerne l’alimentation baignoire en 16, si je laisse la vanne d’arrêt sur la nourrice pour alimenter le circuit baignoire je vais avoir une perte de débit puisque la vanne laisse passe seulement 10mm ? La même question se pose pour un robinet de jardin où je souhaite avoir un débit important. Conclusion, si le diamètre d’alimentation de certains points de puisage est supérieur à 10mm faut-il enlever ces fameuses vannes d’arrêts vissées sur les nourrices ? Merci de me donner vos avis.
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour. J'ai une question similaire concernant les raccords PER à compression branchés derrière les vannes : entre un raccord pour diamètre de tuyau PER 16 ou 20, le diamètre interne du raccord est identique. A part faire du bruit, lorsque l'eau circule dedans on perd en débit ?
Dépannage 2 plomberie maison
Le débit est justement élevé mais normalement, si c'est un plancher chauffant, la vanne 3 voies est là pour le régler, justement.
Dépannage 3 plomberie maison
Bonjour, j'ai la même question concernant le diamètre des vannes en sortie de nourrice pour les raccorder avec des diamètres supérieurs.
Je n'ai pas de réponse à ce jour. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci.
14 novembre 2008 à 03:09
Dépannage 4 plomberie maison
Bonjour. La vanne de coupure d'eau sur votre collecteur mesure environ 2 cm de longueur, la perte de charge est donc négligeable ne vous inquiétez donc pas.
Ce qu'il faut éviter c'est de réduire le diamètre du tuyau sur une grande longueur, la perte de charge serait gênante.
Idéalement on alimente la baignoire en 16, évier en diamètre 14, lavabo, bidet et WC en diamètre 12. Important, ne jamais mettre le même diamètre pour tous les points d'eau.
03 septembre 2011 à 10:46
Proposer une réponse à Diamètre vanne sur nourrice
  • 1. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 2. Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
    N°5110 : Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil technique pour installer une vanne d'arrêt en amont d'une nourrice 4 sorties (alimentation salle de bains et WC). Je suis en train de refaire le réseau d'alimentation d'eau d'une salle de...
  • 3. vanne d'isolement nourrice 4 départs
    N°275 : Comment monter une vanne d'isolement sur nourrice 4 départs avec de la filasse ?
  • 4. Fuite sur vanne de nourrice eau chaude
    N°2502 : Bonjour, la vanne d'arrivée de la nourrice d'eau chaude suinte au niveau du paillon de commande lorsque la tuyauterie est froide (pas d'eau chaude tirée) et est sèche lorsque l'eau chaude est utilisée. Y a-t-il un moyen de...
  • 5. Diamètre alimentation nourrice eau sanitaire
    N°2980 : Bonjour... (Installation en PER) Pouvez-vous me dire quels sont les diamètres des tubes qui alimentent les nourrices d'eau chaude et d'eau froide d'une installation sanitaire. Puis-je prendre un départ de la nourrice d'eau froide...
  • 6. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 8. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 9. Problèmes nourrice répartition chauffage par le sol
    N°6277 : Bien le bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui peuvent répondre à nos problèmes. J'ai un système de chauffage par le sol. L'eau est chauffée par la compression d'un gaz (comme dans les réfrigérateurs), mais...
  • 10. Alimenter chaudière à gaz et nourrice en multicouche
    N°9621 : Bonjour tout le monde. Je souhaite refaire mon installation sanitaire (actuellement en cuivre) en multicouche par sertissage et j'ai un petit soucis : En partant de ma chaudière à gaz, je souhaite alimenter une nourrice qui...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre vanne sur nourrice >>>
robinet d arretrobinet d arretremplacer vanne chaudiere chappeevanne thermostatiques radiateur 02
