Fourmis dans un vide sanitaire
3241
Questions dépannage plomberie : Fourmis dans un vide sanitaire
Bonjour, Mon vide sanitaire est semble t-il infesté de fourmis car il y en qui sortent régulièrement en quantité de plus en plus importante, par tous les orifices qui sont dans la maison (jonction entre les plaintes, sortie de tuyauteries etc.). J'ai eu dernièrement une invasion dans une pièce de centaines de fourmis ailées qui sont montées partout sur les murs, en rentrant par un trou à côté d'un tuyau. Il faut d'urgence que je traite mon vide sanitaire mais je ne sais pas comment on fait ? Puis-je le faire moi même ou faut il appeler un professionnel ? Merci d'avance.
30 juillet 2008 à 03:53
Dépannage 1 plomberie
Si vous avez accès au vide sanitaire, achetez de la poudre à diluer spéciale fourmies et arrosez les nids.
G.B
01 août 2008 à 16:56
Proposer une réponse à Fourmis dans un vide sanitaire
  • 1. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 2. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 3. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 4. Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
    N°2782 : Bonjour. J'ai une maison qui repose à moitié sur une cave et pour l'autre sur un vide sanitaire. Ce vide sanitaire est inondé lors de précipitations prolongées, à tel point que l'eau ruisselle vers le mur qui le sépare de la...
  • 5. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 6. Passage tubes PER dans vide sanitaire
    N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
  • 7. Tuyau suintant au sortir vide sanitaire
    N°2945 : Bonjour, j'ai un tuyau qui est vert de gris à la base juste au sortir de la dalle sanitaire et qui suinte légèrement ; il y a du carrelage mais pas autour du tuyau qui émerge donc du béton. Je m'en suis aperçu en mettant du...
  • 8. Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
    N°3516 : Bonjour à tous, nous avons acheté une maison sur vide sanitaire et je souhaiterais modifier la salle de bain, du coup la baignoire ne sera pas en face de l'évacuation existante. Quel est la démarche à suivre ? Est-ce que je...
  • 9. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
    N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
  • 10. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
    N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fourmis dans un vide sanitaire >>>
video robinet mitigeurbrico videoreparation chasse wc roca bricovideobricovideo robinet 3d
