Comment installer une baignoire sans pied
1744
Conseils plomberie Maison : Comment installer une baignoire sans pied
Bonjour, j'ai acheté une baignoire qui n'a pas de pied, comment l'installer ? Merci aux bricoleurs pour des conseils.
Scellez-la sur des parpaings.
Exactement, vous prenez des parpaings de siporex et vous faites votre montage.
24 janvier 2008 à 03:16
Un tasseau de bois installé en périphérie, sous les bords de baignoire, peut aussi ajouter à la solidité de la structure et éviter les grincements par la suite.
23 janvier 2010 à 18:31
Proposer une réponse à Comment installer une baignoire sans pied
  • 1. Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
    N°2757 : Bonjour. J'ai acheté une baignoire d'angle avec le tablier, mais il n'y a pas de pieds. Faut-il des pieds ou pas, vu qu'il y a le tablier ? Comment l'installer ? Merci.
  • 2. Comment installer une baignoire d'angle
    N°1360 : Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
  • 3. Tuyaux PER sous baignoire
  • 4. Problème pied de baignoire en fonte Jacob Delafon
    N°6486 : Bonjour, Comment remet-on le pied d'une baignoire en fonte dont une petite plaque en métal dans le haut du pied est cassé, et peut-on le coller ? Merci de votre réponse.
  • 5. Installer une salle de bain relevage WC baignoire lavabo
    N°5520 : Bonjour, Je souhaite installer une salle de bain (baignoire,WC et lavabo) dans un espace où il n'y a pas d'évacuation d'eau. Je devrai relever l'évacuation au dessus d'une porte et avancer de 5m pour atteindre une...
  • 6. Installer évacuation baignoire bouchée
    N°4322 : Bonjour, Alors voilà, c'est dimanche... et ma baignoire est bouchée, j'ai donc décidé de prendre les choses en main ! J'ai enlevé les carrelages pour accéder aux tuyaux et j'ai dévissé sur 2 endroits, afin d'en détacher une...
  • 7. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 8. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 9. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 10. Raccordement colonne douche sur baignoire
    N°3237 : Bonjour, je souhaiterais installer une colonne de douche dans ma baignoire actuelle tout en conservant les branchements actuels (arrivée et évacuation). En autres mots, je voudrais me servir soit du robinet de la baignoire mais...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer une baignoire sans pied >>>
raccord plomberiecollier plomberie tube cuivrecollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivrerenovation plomberie appartement 06
