Tuyau évacuation fibrociment troué
1895
Questions plomberie maison : Tuyau évacuation fibrociment troué
Bonsoir, j'ai acheté il y a un an une maison ancienne. A l'origine il n'y avait pas de WC, les anciens propriétaires en ont donc construit sur le palier. C'est un système avec chasse en hauteur avec chaîne etc donc pas très récent. Le tout fonctionnait très bien mais la cuvette était pas mal abîmée, un plombier nous a installé une nouvelle cuvette, qu'il a eu du mal à trouver (évacuation centrale ?). Il y a deux problèmes : il y a souvent de l'eau (propre) sur le sol des WC alors que les tuyaux sont sec, nous ne voyons pas d'où cela provient, au début c'est très peu mais ça augmente très régulièrement. Deuxième problème plus important celui-là, il y a une semaine les WC ne se vidaient plus, nous avons essayé des produits destop et autres sans résultats. Ensuite nous avons remarqué que c'était mouillé dehors sous le tuyau d'évacuation (en fibrociment), en regardant bien mon mari a vu une fissure, il y avait du scotch vert dessus, il l'a enlevé et dessous un trou rebouché avec de la mousse. Mon mari a tout enlevé et il y avait beaucoup de mousse dans le tuyau il a tout nettoyé au nettoyeur haute pression, tuyau nickel. Mais comment résoudre ce problème de trou ? Faut-il refaire toute l'évacuation ? L'assurance couvre-t-elle ce genre de dégâts ?Les travaux ont coûté chers et on se demande combien ça va coûter s'il faut tout refaire... Le trou semble trop gros pour être colmaté. Pouvez-vous me conseiller ? J'ai téléphoné à un plombier qui m'a répondu qu'il ne se déplacerait pas juste pour faire un devis alors je m'inquiète un peu. Merci d'avance.
Questions plomberie Maison 1
Pour reboucher le trou vous pouvez changer seulement une partie du tuyau.
Questions plomberie Maison 2
Chez nous les tubes en fibrociment sont de environ 118mm à 120 mm de diamètre extérieur, à l'intérieur on peut coulisser un tube en PVC de 100mm de diamètre, étancher avec un mastic colle sur la longueur de recouvrement et éventuellement avec du ciment prompt pour effectuer un joint extérieur. J'ai fait un repiquage comme ça avec un Té en PVC pour le WC dans une ancienne maison. Cordialement.
07 janvier 2008 à 03:26
Proposer une réponse à Tuyau évacuation fibrociment troué
  • 2. Tuyau évacuation toilettes troué
    N°1246 : A la sortie des WC, il y a un tuyau d'évacuation qui est en plastique, en accordéon ; cela va faire 4 fois qu'on le change. Au bout d'un mois d'utilisation, il se troue. Comme si on faisait passer de l'acide dans ce tuyau, il...
  • 3. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 4. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 5. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Réparation section Fibrociment
    N°10095 : Bonjour. A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout.. Nous avons découvert une ancienne réparation : Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment. Afin de...
  • 8. Raccordement sur ancien tuyau évacuation eaux usées
    N°6261 : Bonsoir J'ai besoin de vos connaissances en plomberie enfin plutôt tuyau évacuation, en effet nous avons acheté une ancienne maison et souhaitons déplacer les pièces du bas à notre goût et pour une question de logique car...
  • 9. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 10. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau évacuation fibrociment troué >>>
demonter siphoninstaller wc suspenduraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord plomberie evacuation 01 bricovideo
