Remplacement des WC
Matériaux écologique plomberie : Remplacement des WC
Bonjour, mes WC et la tuyauterie sont apparemment inadaptés à l'évacuation de l'immeuble, selon mon plombier, et mon robinet d'arrêt fuit. Le plombier m'indique que, compte tenu de l'évacuation au niveau de la colonne centrale et de son diamètre, il faut remplacer les WC (par d'autres de marque Porcher) et le raccordement avec la colonne centrale d'évacuation. Il me propose donc une cuvette Porcher, un réservoir Geberit, un robinet d'équerre de diamètre 12/17, un flexible haute pression de diamètre 50 (n'est-ce pas un peu petit ?), une fixation WC de diamètre 80 et une pipe Porcher. N'étant pas bricoleur et le plombier me pressant, je ne saurais dire si cet assemblage est correct et cohérent. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci par avance.
Remplacement des WC
Oui, votre plombier a raison. C'est un "ASPIRAMBO" inventé par Porcher, dans les années 60, pour limiter la sortie à un diamètre de 75 mm. Très pratique dans les vieux immeubles avec des colonnes trop petites. Voilà...
Remplacement des WC
Bonjour, de nos jours il existe des pipes réduites diamètre 75 pour tous les wc dits standard avec un manchon, avec en plus parfois un petit bout de tube pvc de diamètre 75. Cela revient moins cher que le porcher qui marche très bien d'ailleurs, mais avec lequel il n'est pas possible de mettre une double chasse du fait même de sa conception.
Sinon l'effet de trombe ne fonctionne pas et il faut retirer une deuxième fois la chasse. Cordialement.
08 novembre 2009 à 00:11
