Remplacement des WC
1059
Matériaux écologique plomberie : Remplacement des WC
Bonjour, mes WC et la tuyauterie sont apparemment inadaptés à l'évacuation de l'immeuble, selon mon plombier, et mon robinet d'arrêt fuit. Le plombier m'indique que, compte tenu de l'évacuation au niveau de la colonne centrale et de son diamètre, il faut remplacer les WC (par d'autres de marque Porcher) et le raccordement avec la colonne centrale d'évacuation. Il me propose donc une cuvette Porcher, un réservoir Geberit, un robinet d'équerre de diamètre 12/17, un flexible haute pression de diamètre 50 (n'est-ce pas un peu petit ?), une fixation WC de diamètre 80 et une pipe Porcher. N'étant pas bricoleur et le plombier me pressant, je ne saurais dire si cet assemblage est correct et cohérent. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci par avance.
Remplacement des WC
Oui, votre plombier a raison. C'est un "ASPIRAMBO" inventé par Porcher, dans les années 60, pour limiter la sortie à un diamètre de 75 mm. Très pratique dans les vieux immeubles avec des colonnes trop petites. Voilà...
Remplacement des WC
Bonjour, de nos jours il existe des pipes réduites diamètre 75 pour tous les wc dits standard avec un manchon, avec en plus parfois un petit bout de tube pvc de diamètre 75. Cela revient moins cher que le porcher qui marche très bien d'ailleurs, mais avec lequel il n'est pas possible de mettre une double chasse du fait même de sa conception.
Sinon l'effet de trombe ne fonctionne pas et il faut retirer une deuxième fois la chasse. Cordialement.
08 novembre 2009 à 00:11
Proposer une réponse à Remplacement des WC
  • 1. Pipe WC remplacement de WC
  • 2. Remplacement WC sortie au sol
    N°5658 : Bonjour, Nous souhaitons remplacer notre WC - Nous avons une sortie au sol à 10cm du mur, le WC actuel une sortie horizontale, et il n'est pas collé au mur. Comment pouvons-nous faire pour gagner un peu d'espace, existe-il des...
  • 3. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 4. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 5. Couvercle réservoir WC cassé qui vend remplacement
    N°2556 : Quelqu’un a demandé la même question (n°2057) mais personne n’a répondu. J’ai le même problème. Le couvercle du réservoir WC est cassé en trois pièces et impossible de coller. J’ai besoin d’un remplacement, est-ce que...
  • 6. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
  • 7. Remplacement WC
    N°8891 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon WC. Après avoir déposé mon ancien WC à évacuation verticale, j'ai pu découvrir la belle évacuation en fonte en photo ci-jointe qui doit dater un peu. La particularité est que le...
  • 8. Conseils remplacement abattant WC suspendu
    N°9879 : Bonjour. Je souhaite changer notre abattant de WC suspendu mais impossible de trouver comment faire. Je n’ai pas d’écrou papillon sur le dessous mais simplement les vis qui servent à la fixation murale. Une idée de...
  • 9. Remplacement Sanibroyeur par un vrai WC
    N°7981 : Bonjour, Voici mon problème ! Le nouveau voisin de ma chambre de bonne se plaint des nuisances de mon sanibroyeur (bruit d'aspiration + glou glou + odeurs remontant dans son évier). J'ai constaté en rentrant chez lui que...
  • 10. Installer sanibroyeur remplacement WC
    N°1329 : Bonjour, nous sommes 6 à la maison et envisageons l'achat d'un appartement où seul un sanibroyeur est installé (pas de raccordement WC - immeuble construit en 1900). Est-ce possible que cela puisse nous convenir au même titre...
  • 11. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Remplacement des WC >>>
video robinet mitigeurrobinet designfuite mitigeur doucheraccordement radiateur vertical 03
