Furet impossible à introduire dans les WC
2922
Matériaux écologique plomberie : Furet impossible à introduire dans les WC
Voilà depuis plusieurs semaines mes WC sont bouchés.
Je me suis décidé à acheter un furet de 5 mètres, le souci c'est que je n'arrive pas à l'introduire ; il reste bloqué au niveau de la cuvette et je peux introduire ma main (c'est donc que le bouchon ne se situe pas à cet endroit).
Comment réussir à enfoncer le furet ? S'il faut dévisser le WC comment le faire ?
Je précise que je suis novice en matière de plomberie, je vous en prie, aidez-moi.
27 avril 2008 à 20:30
Votre cuvette de WC comporte un siphon, vous ne pourrez pas passer de furet.
Il faut déposer le WC et nettoyer la colonne.
G.B.
30 avril 2008 à 21:10
JF
JF
2 768 messages
La solution de G.B. est parfaite, ça marche à tous les coups. Mais si ce démontage vous fait peur, vous pourriez auparavant essayer une bonne ventouse de professionnel (à emprunter ou à louer). ça peut marcher dans certains cas, et c'est simple.
Au fait, à quoi sont raccordés vos WC ? fosse septique maison individuelle, colonne d'immeuble... ?
04 mai 2008 à 19:58
Il faut déposer le wc et nettoyer la colonne ? Désolé mais comment déposer le wc... (vraiment désolé je n'y connais rien de rien). Que faut-il enlever au juste ? Ce serait vraiment génial si vous m'indiquiez plus précisément la marche à suivre. Je vous en remercie.
04 mai 2008 à 19:59
Conseils dépannage 4 plomberie
Dépose signifie démonter, il y a 2 fixations boulons de 10. Cordialement. Pascal de Calais
12 mai 2008 à 15:07
Conseils dépannage 5 plomberie
Je me mets à votre place alors je vais essayer de vous expliquer en détail : en principe, le WC est constitué de la cuvette en faïence (là où on s'assied) fixée au sol par deux écrous comme indiqué par 4.
Sur la cuvette est fixée le réservoir (en faïence aussi - donc tout ça est fragile et cassant) qui se rempli d'eau tout seul grâce à un flotteur qui actionne une vanne et dans lequel se trouve aussi le mécanisme de chasse d'eau.
Sur le côté droit ou gauche, vous avez un tuyau d'eau qui se branche et en principe un petit robinet d'arrêt ou une petite vanne.
Un petit détail, en principe sur le haut du réservoir il y a un gros couvercle en faïence.
Je conseille d'enlever ce couvercle pour voir l'intérieur du réservoir. Pour enlever ce couvercle, en général au niveau du "bouton d'action" qu'on appuie ou tire pour chasser l'eau, il faut dévisser ce bouton c'est tout ou l'extraire avec la pointe d'un couteau. Bon si vous n'y arrivez pas, pas grave ; pas obligé. On continue.
Pour enlever le WC :
1) couper l'eau générale ou fermer le petit robinet.
2) tirer la chasse, le réservoir se vide ET ne doit pas se ré-remplir bien sûr.
3) il faut débrancher le tuyau d'eau qui arrive sur le côté, en principe un écrou à dévisser dans le sens normal avec une clé à molette ou plate. En principe, il y a un joint noir ou rouge à récupérer et peut-être à changer lors du remontage.
A ce stade le WC est vide d'eau, le réservoir est toujours en place sur la cuvette mais n'est plus relié au réseau d'eau. Le WC est fixé au sol par la cuvette, de chaque côté on doit voir 2 écrous qu'il faut dévisser - il se peut qu'ils soient masqués par un cache en plastique qu'il faut enlever en les soulevant avec la lame d'un couteau par exemple.
Ensuite il suffit de soulever l'ensemble WC (réservoir + cuvette) vers le haut et de tirer vers vous ou encore plus vers le haut pour désengager le WC du tuyau d'évacuation. Vous verrez que l'étanchéité est faite par un gros joint à "lèvre" blanc.
On tire vers soi ou vers le haut, tout dépend si le tuyau est vertical ou horizontal (coude). Penchez-vous et regardez derrière à la base de la cuvette.
C'est sans risque. Si ça ne se décolle pas du sol, c'est qu'il peut y avoir de la colle silicone, alors intercaler une lame entre le WC et le sol pour découper, en principe c'est rare.
Attention lorsque WC soulevé, il y a de l'eau dans le siphon de la cuvette, si vous penchez, elle coulera.
Attention aussi WC enlevé = odeur importante, si vous ne remontez pas de suite, mettez du scotch sur le tuyau. En tout cas une fois le WC enlevé, c'est facile de "fureter" !
On remonte ensuite dans le même ordre. Attention au gros joint blanc, et au petit joint sur l'arrivée d'eau.
Si vous êtes débutant, je déconseille d'enlever le réservoir fixé sur la cuvette : gros risque de fuite après.
Bon courage.
24 août 2009 à 23:31
Proposer une réponse à Furet impossible à introduire dans les WC
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Conseils utiliser un furet pour déboucher les WC
    N°11 : J'ai l'eau des wc qui ne cesse de remonter dans la salle de bain, je pense que mon fils a jeté des rouleaux de papier toilette dans les wc. Merci de me répondre.
  • 3. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Problème WC bouché je ne sais pas quoi faire
    N°7957 : Bonsoir. J'ai mon WC qui est bouché après je ne sais pas quoi. Le problème c'est que quand je pompe j'ai de l'air qui sort par un tuyau plus haut qui vient du ballon d'eau chaude et j'ai du tartre dedans. Je ne sais plus...
  • 8. WC bouché furet pas efficace
    N°5430 : Bonjour, Je vais tâché d'être précis : mes WC sont bouchés (je pense accumulation de papier toilette) quand je tire la chasse, la cuvette reste remplie et met plusieurs heures avant de redescendre (sans atteindre le niveau...
  • 9. Furet coincé dans WC
    N°3581 : Mes WC évacuaient mal, donc j'ai essayé avec un furet qui est resté bloqué à l'intérieur du tuyau d'évacuation. Est-ce qu'il y a un moyen de le retirer ? Merci.
  • 10. Bouteille Destop impossible à ouvrir
    N°3659 : Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon... Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ? Merci de répondre...
>>> Résultats suivants pour : Furet impossible à introduire dans les WC >>>
deboucher canalisation furetregler bouchon evierfuite reservoir wc dans la cuvettesanibroyeur fuite au niveau des colliers
